 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 01:01
  •  99
  •  22 май 2012, 21:17
Всем здоровья. Сегодня мне в передний бампер сбоку-сзади бортом въехал шевролет круз. У него повреждены обе двери и крыло. У меня бампер и едва заметные царапины на крыле до грунта. Так как удар был слева сзади - край бампера сместился вперед на 1см и немного вправо. В бампере небольшая дыра. С крылом понятно, там краской мазнуть и всё. Рыл поиск, при вдавливании бампера советуют снимать и выправлять, а у меня он наоборот ушел слегка вперед. Вопрос такой: если я не снимая бампера, включу понижайку и слегка упрусь этим краем в какое-нибудь препятствие - есть шанс выправить?
ПС: Инспектор ДПС выдал справку о ДТП и протокол на виновника, могу требовать возмещения со страховой вражеской машины. Но повреждения смехотворны. Какие-то советы будут?
Заранее благодарен...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 01:20
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
бертоне?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 01:29
  •  99
нет, 2007года машина. бампер простой черный.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 01:39
  •  7320
  •  Краснодар
проверить крепеж:
- за госномером (номер снять)
- под фарами (за ресничками)
- винзу бампера (под номеров)
думаю, что надо чуть выкрутить болты и поставить бампер на место
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 05:08
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Может быть повреждено усиление бампера. Так что потребуется бампер снять и поправить усиление. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 06:52
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
под ресничками 90%, что саморезики прорвали бампер, а так вроди больше ничего не должно было ....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 07:17
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Да там разобрать на 15 минут делов.... Задний бампер - у меня расходник - 2 рубля стоит. Не думаю, что передний сильно дороже.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 08:09
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Подрезать не пробовал : или тебя в зад постоянно долбят : :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 09:07
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
аналогичный эффект был в прошлом году
1. Придется заменить бампер (2300р окрашенный)
2. Придется заменить балку переднего бампера (2800) кат № 21230-2803130-00-0 - она обычно деформируется (хотя с виду незаметно)
возни будет на день -два (если балку красить мне досталась грунтованная - покрыл хаммерррайтом) и трудно надеть бампер при сборке (он как правило в продаже - левый)
лонжероны возможно не "ушли"- но открывать все равно придется.
Дай бог, что бы я ошибался
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 09:31
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Serge N, балка легко правится как и всё железо.
Eugeny777, скорее надо смотреть за ресницей крепление, и за подкрылком, угол бампера, что возле крыла на одном саморезе крепится. возможно повело этот угол именно на балке. короче проще снять. для начала сфотай и сюды давай, там подумаем. я правил у себя задний усилитель 2 раза - ничего сложного, киянка и молоток решают всё. переднее крыло выстукивал - вот тут сложно было с изгибами возиться, но в принципе получилось более менее.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
