 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: снятие шумоизоляции - кто делал?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 12:41
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Расскажите, что нужно на РНШ демонтировать, что бы снять штатную шумку на полу? Много работы? Я так понимаю сидушки, панел пола. Какие тонкости и нюансы? Слишком геморойно?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 12:54
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Сидушки, тоннель пола, кронштейн иммо и сам иммо, открутить нижние болты ремней, задние сидушки, пластиковые накладки порогов, пыльник железный рулевого редуктора, открутить эбу. Вроде все что вспомнил. Сам недавно снимал... на разборку меньше часа)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 13:01
  •  603
торпедо трогать не надо? у меня просто вода в салоне и я смотрю, что под торпедой тоже какая-то шумка идет, независимая от шумки пола.
мозги я так понимаю надо просто открутить, они под бордачком. а иммо где находится? он разве не в блоке управления?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 13:22
  •  10479
  •  02 дек 2008, 22:15
isset,
Под торпедой обычно сухо и на тоннеле она тоже всегда сухая (ну если не до стекол топил : ). Просто отрежь нижнюю часть.
Несложно шумку снимать, но возни много...
Замени ее на пенополиэтилен.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 13:24
  •  603
да не, не хочу я ничего резать, я хочу снять её всю, пусть пол высохнет. посмотрю, устранили ли сервисмены протечку. если все ок - закажу новую на заводе.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 13:29
  •  10479
Если всю, то торпеду снимать : : :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 13:31
  •  603
почему? под торпедой идет независимая шумка вроде. я разве не прав? вот тут фото - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 33#5025533
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 13:55
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
isset, может проще переносной кондей в гараж поставить?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 14:06
  •  603
что? какой кондей? зачем?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 14:12
  •  2176
isset, чтоб само высохло. разборка и сборка всего салона это очень долго, сложно, трудоемко, и не факт что скрипеть потом не будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
