Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 12:15
  •  8
  •  26 июл 2012, 11:16
  •  АР Крым, Джанкой
После проезда лужи сначала некоторое время подергается-подергается и глохнет, Такое ощущение троит потом двоит и глохнет, через 2 мин заводиш нормально и через 30 сек повторяется.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 12:32
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Очень похоже на то, что заливает Модуль зажигания. Какого года машина?
Заполни профиль.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 15:13
  •  8
  •  АР Крым, Джанкой
Машина Шевроле нива 2004г.
модуль зажигания был сухой, да я го еще для верности протер.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 15:55
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Вода могла попасть и под колпачки, на ВВ провода. Да и сам по себе МЗ может уже подыхать.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 16:17
  •  198
  •  25 окт 2011, 07:02
Я бы тоже начал смотреть с модуля и ВВ
РШН LC кварц, 2011 г.в. bfgoodrich mud-terrain t/a km2, ЧИП, ДК2 off, Экспедиционник, рация.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 07:00
  •  8
  •  АР Крым, Джанкой
мне кажется если МЗ залит, то она постоянно будет троит и двоить а она постоит 1-2 мин и заводится на всех четырех цилиндрах и ровно работает примерно 30 сек и а потом начинает троить, двоить и глохнет, и так повторяется постоянно.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 09:52
Я думаю, поездка по луже тут непричем, но проверять надо начинать с системы зажигания:
просушить и почистить ВВ провода, заглушить подачу бензина (отключить бензонасос), вывернуть и проверить свечи, на свечном пробнике проверить искру покрутив двигатель стартером.
Если всё в порядке, проверяем систему питания - включаем зажигание и ждем, пока отработает бензонасос, потом откручиваем пластиковый колпачек нипеля на топливной рампе и меряем давление (если нет манометра, можно просто нажать нипель, бензин должен прыснуть хорошо).
Мне кажется, проблема с топливной системой - насос накачал давление при включении зажигания, мотор этот бензин за 30 сек выработал, а дальше ему работать неначем, глохнет.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 10:42
  •  8
  •  АР Крым, Джанкой
Сегодня был на СТО подключили компьютер, была ошибка датчика детонации, может я его залил ?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 10:50
Скорее всего это не причина, а следствие
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 20:15
  •  8
  •  25 апр 2013, 12:49
  •  нижегородская область
защита стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
