 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 21:10
  •  1
  •  14 окт 2013, 23:58
  •  Кировская обл.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Недавно купил 10-илетнюю Шниву. До этого ездил на переднеприводных на полном приводе не привычно, и как-то пару раз заглох :. После заглыхания машина не в какую не хочет заводиться. А обычно и горячяя и холодная заводится хорошо. Что это может быть?
Как будто даже щелчка нет, что бензонасос накачал. Стартер отпускаешь двигатель колбасит секунды 2-3 и глохет.
PS: Как-будто машина говорит - Выходи, не сдал! :
ШНива 2003г
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 04:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
fedos104, в очередной такой ситуации (двигатель не заводится) подними капот. Сними пластм.с двигателя, в торце топливной рампы есть золотник, закрытый гайкой. Скрути гайку и коротко (считай: раз И - это 1,5сек) нажми на золотник. Должно резко пшикнуть и полететь бензин с грязью. Если этого нет, то замени топливный фильтр и сеточку в бензонасосе. Повтори проверку, крутани стартером пару раз, даже , если и не завелась, давление должно быть. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 14:57
  •  47
  •  12 ноя 2008, 20:53
  •  г. Нарьян-Мар
Если заглох под нагрузкой то это нормальное явление, не нужно заводить сразу чуть подожди и заводи. у меня на двух шнивах такая хрень по симптомам похоже на залитые свечи.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 15:06
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
газулькой надо помогать движку раскрутиться в таком случае. а причин может быть не одна и не две
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 15:07
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
У меня иногда в такой ситуации значок иммобилайзера мигает. Помогает пауза
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 16:10
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Если случайно заглох и тут же завожусь, движок всегда капризничает. Помагаю завестись газом и еду дальше.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 18:28
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Если сразу не завелась, не мучай, сделай паузу в несколько секунд, потом педаль акселератора в пол и крути стартером секунд 5-10. Потом еще небольшую паузу, и заводи, заведется с полдырчка.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 04:45
  •  5499
Промой дроссельную заслонку со снятием с машины, датчики выверни и хорошо продуй. Если не поможет, то попробуй заменить ДПДЗ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:07
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
Это нормально на Шниве. У меня и на новой и на старой всегда так. Если заглох, надо выждать 2-3 секунды после поворота ключа в положение зажигание и спокойно с полпинка заводится. Связано это, говорят, или с задумчивостью иммобилайзера, или с перезагрузкой мозгов.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:16
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
+100 Т.к. заглох происходит резко, то в цилиндрах остается несгоревшее топливо, при запуске происходит переобогащение смеси. Что б завестись сразу надо нажать педаль газа в пол до отказа тогда происходит продувка цилиндров и двиг запускается. На инжекторных движках при этом отключается подача топлива на форсунки.
Лето - Баргузин
