Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 11:34
  •  7
  •  11 окт 2013, 21:20
  •  Дмитров МО
Добрый день!Прошу совета.Месяц назад стал счастливым обладателем ШНивы 2005 г.в.Вообщем проблема в следующем : Утром ставлю на машину новый заряженный аккумулятор ,доезжаю до работы (5 км) ,глушу машину ,завести ее я уже не могу, стартер пытается провернуть двиг ,как при умершем аккумуляторе ,но не зводит.Вечером ставлю второй аккумулятор заряженный из багажника ,завожу и еду домой.Так каждый день. Что сделано :Снял перебрал стартер (заменил щетки,втягивающее,почистил),купил новый аккум на 60 а,перебрал генератор (щеточный узел,диодный мост) ,протянул ,почистил все массы ,заменил реле под бардачком. напрямую проводом от аккумулятора к стартеру тоже не заводится.Так и езжу с 2 мя аккумуляторами и не глушу машину,загонял к электрикам -проблему не нашли.Подскажите что делать?Откуда копать?Менять по очереди на новое стартер ,генератор ...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 11:49
  •  140
  •  16 июл 2010, 21:11
  •  г. Энгельс
Я думаю нужен ТОЛКОВЫЙ авто-электрик ,на месте нужно разбираться с машинкой : Сам можешь пол машины заменить ,а толков не будет-толковый спец поставит диагноз,а после отремонтирует ,может и с гарантией...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 11:50
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Возможно, что-то в машине сажает аккум, когда она стоит на стоянке, сигналка или еще какая электронная приблуда, оставшаяся от старого хозяина. Для начала я б сделал так: приехал бы вечером в гараж и отключил аккум, если утром нормально от него заведется, значит искать потребителя амперметром.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 13:06
  •  7
  •  Дмитров МО
Сигналка отключена вообще,никаких допов нет.Был момент несколько дней ездил без проблем,потом опять...Причем когда заглушишь машину,повторно пытаешься завести лампы горят ярко.сигнал громкий,а стартер еле проварачивает.С заряженным аккумулятором заводится с полтыка..
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 13:10
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
kot77 писал(а):
глушу машину ... и не глушу машину
Нужно менять глушитель - дело в нем!
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 13:26
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Так сразу можно ток утечки померять. Только дождаться, когда лампы погаснут в салоне. Кстати, они гаснут? При работающем двигателе на клеммах акумма какое напряжение?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 13:33
  •  7
  •  Дмитров МО
Лампы в салоне гаснут.Напряжение еще не мерял,хочу в выходные заняться.Тоже есть предположение что недостаточное напряжение .хотя лампа акб не горит.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 13:38
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
kot77, а если несколько раз сделать завел/заглушил на новом аккумуляторе. Заводится?
Если ток утечки в норме, то стартер мозги лечит.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 16:51
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
kot77, панель приборов случайно не снимал? я у себя как-то панель приборов пересвечивал, на место поставил, а один из разъемов не до конца воткнул. В итоге ездил пока акум не садился. Тоже понять не мог, но т.к. это случилось после снятия приборки, додумался глянуть туда. Разъем воткнул и все на места встало
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 18:39
  •  7
  •  Дмитров МО
Михалыч,на холодную можно завести-заглушить несколько раз.Даже после поездки можно завести,а можно и нет..Панель не снимал.
