Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 11:42
  •  33
  •  11 окт 2011, 15:37
Эпизодически (может день быть, на следующий нет, потом опять) стал проявляться (месяца четыре уже, не исчезает) ритмичный глухой стук где-то сзади-справа снизу при:
а) в конце торможения, с отдачей в педаль
б) реже, при движении накатом после торможения (20-40км/ч), вроде без педали, вроде с выжатым сцеплением.
Колодки меняны тысяч пять назад. Сервис правый задний барабан снимал, смотрел, ничего не нашел. Тормозная жидкость не уходит. Машину при торможении не ведет. Задний кардан тоже смотрели, поменять не предложили. Разумеется, когда сервисмэны попросили их прокатить-послушать, стука не было (и вообще после разборки два дня отсутствовал).
Такой странный глюк заднего правого тормозного цилиндра?
Началось где-то через месяц-полтора после замены "колдуна", может он так странно сказываться?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 09:50
  •  33
упд: проявляется только при нажатой педали сцепления и на нейтрали.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 12:53
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Было так на рабочей шнивке. Реактивные тяги поменял и всё пришло в норму.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 17:33
  •  33
Именно равномерные ритмичные, с зависимостью от скорости движения?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 05:55
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
m1171, при торможении и накате. При накате проявлялось на определённой скорости, сейчас уже не помню. Грешил тоже на тормоза. Что мешает проверить состояние реактивных тяг?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 09:25
  •  33
А я их уже в список включил, ага. Просто действительно нелогичная такая зависимость.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 10:09
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Тоже летом было что то подобное, а именно впервые услышал, когда ехал накатиком уже к перекрёстку под горку и перед остановкой уже когда скорость совсем стихло стал на тормоз давить и услышал что что то там в заде задевает, ну как бы при вращении колеса в каком то месте есть помеха и задевает что то обо что то(звук хрен проссыш на что похож был) вроде не сильно то и громкий, но я его услышал, при отпускании педали звук пропадал, всё хотел колодки посмотреть, да так и не посмотрел, а щас и нет такого звука уже, в общем наблюдай, а потом забей : .
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 22:42
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
у меня при накате был слышен звук сзади, а оказалось - крестовина, причём фактически под задом, т.е. самая первая от двигла, но слышалось - реально сзади.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 00:15
  •  12
  • 35
  •  20 окт 2013, 19:34
  •  Волжский.
Было такое на моей первой машине, вышел посмотреть и офигел - заднее колесо болтается на шпильках, закрутил плохо :
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 13:12
  •  33
Мне передний кардан рекомендуют поменять, может, в этом и дело?
