 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 13:25
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Просто поделюсь своим отчетом о борьбе с водой под ковриками водителя.
Оф. диллер, у которого брал машину (автомир) с пеной у рта доказывал, что проблему устранят и найдет место течи,
мол опыт у них есть и машину будут поливать. В итоге все закончилось тем, что они выбили пробки на днище, слили воду,
шумку не поменяли и рассказали о забившейся грязью трубки для слива воды 21080-5301392-01, которая расположена слева и справа под пластмассовой
накладкой под стеклом, которая скрывает механизм дворников.
В итоге вода опять начала поступать в салон, прямо под место водителя.
Снял эту пластмассовую накладку, и обнаружил трубку лишь с правой стороны, где бочок омывайки стоит, вся забита листвой. Воды с правой стороны, т.е. со стороны пассажира не было.
Со стороны АКБ трубка вообще отсутствовала.
Вытащил эту единственную трубку и пошел домой. Вечером начался дождь. С утра смотрю - и с правой стороны вода появилась, на месте пассажира!
Неужели из-за этой трубки, которая на вид вообще ничего не решает, действительно идет подтопление?!!
В итоге нашел по интернету эти трубки и поехал купил аж 4 шт. Поставил на герметик. Параллельно закрыл и маленькую дырку около большой, куда вставляется эта рубка.
И ещё какие-то странные отверстия, в которые теоретически может сочиться вода, прямо под стеклом:
- зачем они нужны не понятно.
В общем, скоро сушу феном и жду дождей опять. Если опять будет сыро - то 100% дело будет не в трубке.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 14:53
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Трубка это только не дает растекаться воде по низу железки-воздухозаборника. Она как воронка собирает ее в одну струю под капот. А как она из-под капота в салон попадала ты не выяснил? Не факт, что из этой воронки она туда же не будет попадать.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 14:54
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
А чего дождей ждать - берешь шланг или ведро и на лобовое...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:08
  •  603
как уже говорили, одна версия - по тросу капота сочится.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 17:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
не... что-то не то!
Читал бывает по резинке лобового бывает. Но не сняв торпедо не найти где течёт.
Трубки если забиты, то потечет через салонный фильтр. он будет мокнуть и все запотевать. и Закапает где-то за бардачком.
Может через антенну на крыше? снять плафон и глянуть.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 08:48
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вы идете по ложному пути.
резиновая воронка всего лишь водосборник для отвода воды за крыло вниз - туда где отверстие в месте крепления крыла к кузову(болт там видно снаружи)
отверстия рядом с резинками - по сути тот же дренаж затыкать их бессмысленно
Вода в салон попадат по разным путям: начиная от плохо приклеенного лоб стекла и кончая щелями между отбортовкой сваренных панелей кузова (и плохо обработанных герметиком)
Искать втемную можно долго
откройте все места где шумка внутри салона
льете из шланга воду (душем) и лезете вниз и ищете где ручеек
а от дилера толку не будет - не станут они искать, да им и невдомек как конструктивно все сделано, наши "ремонтеры" десятилетиями не знают что внутри у авто и знать не хотят - уже убедился..
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
