 Заголовок сообщения: Как снять кольцо абс с полуоси
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 19:20
  •  30
  •  06 фев 2012, 07:21
  •  Октябрьский
Почти уверен что тема уже поднималась, поэтому заранее прошу прощения. Пишу с телефона в поиске нормально найти не смог. Загудел подшипник полуоси, полуось снял подшипник распилил, не могу снять кольцо абс. Подскажите как можно это сделать...
РШН,12 г.в.,аустер,GLC, Лифт короффка 5см, Корды 235/75/15, KYB Excel-G, шноркель, MJT-600+ turbo, sirio 5000 Turbo, Val-racing предн. 8 кг. в РЗМ, двухрядники на BMW, усил. ступицы
 Заголовок сообщения: Re: Как снять кольцо абс с полуоси
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 19:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Без наличия пресса никак,только резать! Да и не применяеццо оно повторно!http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product_info.php?products_id=3382
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 20:02
  •  30
  •  Октябрьский
Пресс есть, не смог полуось упереть.. спасибо за ответ не знал что нельзя ставить повторно... Тема закрыта..
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 21:22
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
: а я то не читаю советских газет. : и не в курсе был. С 2007 года, когда этого кольца в продаже и в помине не было, мне меняют подшипники сбивая кольцо АБС, и стявя его обратно. Фиг его знает сколько подшипников и полуосей поменяли, кольца АБС родные
двумя-тремя хорошими направленными ударами сбивается, потом ставиться как обычно с нагревом
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 22:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну канешно и прокладку ГБЦ можно использовать 10раз! Но в литературе чёрным по белому написано: - Проверить сборку полуоси на сдвиг кольца(если память не изменяет)400кг! Ты двумя-тремя хорошими направленными ударами развиваешь такое усилие??? : Ну ты МОСТР! :
Обычно вот этим всё заканчиваецца:
Ребята, может кто есть рядом с городом Устюжна (Вологодская область), нужна срочная помощь Мише (mikel) вылетела полуось, сам Миша из Архангельска, телефон для связи +7(911) 553-50-60 _ Архангельские ШНивоводы тусуются здесь.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 23:27
  •  30
  •  Октябрьский
Срезал кольцо и поставил новое, благо есть магазин у нас в котором его хозяин и живет :smile_nod:)) спасибо еще раз )
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 09:01
  •  8930
  •   155
ещё раз повторяю, когда был куплен ФАМ эти кольца вообще не продавались, а менять полуось с АБС (3500 рублей, в то время такая полуось была только у дилеров) целиком из-за подша (300-400 рублей) - бред. Поэтому и не собираюсь спорить, я только констатировал сам факт. Машина боевая, ходит с 30-ми - 31-ми тапками. Ниразу полуось из-за стопорного кольца не вылетала. Кстати полуось вылетает когда полностью умирает подшипник, разваливается сепаратор на нём
Кувалда и зубило, думаешь не возможно стронуть с места? Надо один раз попробовать просто, потом утверждать.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 09:33
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Кольцо полуоси на срыв должно держать 2-3 тонны :smile_nod:
Так-то оно сбивается, да. Если всё делать резко, точно, сильно, то даже посадку сильно не повредишь. Только вот посадка там сотками меряется.
А вообще - очень большая удача, что не улетала полусось. Такой номер мог пройти только при очень удачном попадании пары посадка на полуоси-диаметр кольца, когда потеря натяга при сбивании кольца всё равно позволяла обеспечить необходимый натяг. + Потому что кольцо заводское, сделанное из правильной стали и правильно каленое.
А если кольцо еще сажали, грея до красна, как это обычно и делают, то - вообще жесть :smile_nod:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 09:44
  •  8930
  •   155
кольцо почти не греют, чуть начинает изменять цвет - сразу на место
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 11:29
  •  653
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
А у меня так не налезло... Попробовал раз не греть до красна, так еле успел назад сдернуть. Пришлось докрасна греть, боялся, что пластиковый кожух поплавлю и смазка из подша вытечет нах. Но вроде обошлось.
:smile_bandit:
