 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 16:47
  •  15
  •  23 ноя 2013, 17:11
  •  г. Егорьевск , Московская обл.
Раньше устанавливая аккумулятор после зарядки машина ехала как обычно без проблем , а в последнее время начались глюки . Машина заводиться без проблем , держит обороты вообщем всё в норме . Далее начинается самое интересное , во время движения на скорости машина не глохнет , но когда подъезжаешь к светофору скидываешь коробку в нейтраль и обороты в лучшем случае падают до 500 - 600 , а в большинстве случаев машина сразу глохнет . Так продолжается дня 2-3 , потом всё приходит в норму. Ездил к знакомому на диагностику ,бензонасос свечи МЗ форсунки ДПДЗ всё вроде в норме . Сомнения вызвали показания ДМРВ они были немного выше положенных , ну я его и приговорил купив в замен новый . Одев клемму на аккумулятор предварительно поставив новый датчик поездил для начала по гаражам , вроде всё успокоилось . Выезжаем на трвссу и опять двадцать пять , и только потом я заметил что это происходит после того когда заряжаешь батарею или просто снимаешь минусовую клемму ( иногда приходиться дней по 8 не ездить ) . Прошу помочь советом , скоро зима и мне порядком это надоело .
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:18
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Бвало такое. Обороты 500-600 убираешь ногу с педальки глохнет .Правда подождав чуть чуть все становилось на место .Или клемму скидывал.
Не стал копать дальше так как все восстонавливолось .Мне кажется это с програмным управлением (мозгами).
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:20
  •  15
И что теперь мозги перепрошивать , это где то 1500 .
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:31
  •  335
Надо добраться до контроллера ,снять разьем посмотреть состояние контактов(окисление) ,проверить пред и его контакты ,массу.Или попробовать заменить .А чек должен гореть ?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:50
  •  15
Чек не горит , мне один шнивавод знакомый говорил что это может глючить датчик температуры .
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:01
  •  335
Потеря памяти диагностических кодов(мозги).
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:10
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Вообще нельзя часто скидывать то и дело клемму с аккумулятора :!: Лучше купи аккум новый, чем таскать заряжать его :smile_nod: Да и морозы уже близко...
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:19
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
. Чой та вдруг,обоснуй.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:26
  •  99
  •  14 авг 2012, 10:28
  •  тотьма
вылечил заменой ДХХ. симптомы были те же
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:28
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
тотмич(35), Может РХХ.Как там в Тотьме,снегу нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
