 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе с видео
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 17:16
  •  50
  •  08 июн 2008, 15:06
  •  Запорожье
Уважаемое сообщество любителей ШНивы прошу Вас помочь в вопросе:
Что стучит?
Видео длительностью 3 мин. при разных температурах ож.
http://youtu.be/8qcJ282xcO8
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:00
  •  224
  •  31 окт 2012, 18:22
  •  Вологодская область .
PJF, Похоже на цепь ГРМ.
Мало нас , да земля слухом полнится . Потянутся к нам !
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1 за цепь.
кстати не тяни - слетит - попадешь на загиб клапанов
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:38
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Срочно ставить механический натяжитель и проверить успокоитель... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:39
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
по звуку похоже, что успокоителю цепи кирдык
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:40
  •  2412
  •  г. Волгоград
DenSSS, апиридил :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:59
  •  50
  •  Запорожье
Благодарю вас за комментарии и потраченное время.
Стоит пилот. После того как появился звук, открыл клапанную крышку, успокоитель был обломан. Поставил новый, но звук остался. по мере набора температуры звук утихает. На видео звук записан при температуре примерно до 75 градусов. Когда 90 почти ничего не слышно, ели заметен посторонний звук, если сильно прислушиваться.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:00
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
из движка все обломки вытащил?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:04
  •  12843
есть вероятность что наружний ремень. попробуй ослабить скинуть и без него запустится
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:21
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Было всё один в один, когда вскрыли тоже успокоитель был обломан, поменяли но звук остался, поменяли пилот и всё встало в норму. Сними пилот и глянь на его шток. Толи сломаный успокоитель помог толи заводской брак, но пилот на выброс.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
