 Заголовок сообщения: проблема с холостыми оборотами
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 09:43
  •  21
  •  19 янв 2016, 16:56
Всем привет! у меня возникла такая проблема. на холостых оборотах работает как положено но при переключении передачи на нетраль обороты падают до 500-400 и тут же востонавливаются а бывает и глохнет всё енто происходит на прогретом движке поменяли уже рхх,дпдз, пробовали поставить другой модуль зажигания,свечи провода промыли топливную систему проверили на подсос воздуха но эфекта нет! диагностика показывает всё окей все датчики работают. может кто сталкивался с такой проблемой помогите!!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 10:05
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
фараон, такая фигня зимой или круглый год?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 10:24
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
фараон, Гдето проскакивало что такая фигня кроме вышеперечисленных вариантов возможна из за неисправности датчика скорости, или его цепей. Тем более, что проявляется только на ходу.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  21
началось примерно месяц назад. пробовал оставлять в тёплом гараже эффект 0
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 10:28
  •  21
проявляется даже стоя на месте держишь примерно 2000 потом бросаешь педаль и такая фигня
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 10:43
  •  396
  •  Кинешма
у меня така фигня только в мороз примерно с-15 и ниже. я так и недокапался что это :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 11:04
  •  21
будем искать! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 11:17
  •  396
  •  Кинешма
давай давай :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 12:13
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
поиском по форуму порыскай, тем полно было про ХХ
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 12:22
  •  10246
  •   66
фараон, А в дроссельный узел на предмет очистки от грязи и масла давно заглядывал? и посиотри в шлангах вентипяции картера, особенно тонкого, не забиты ли.
