 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Не горят поворотники и аварийка
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 18:41
  •  1
  • 37
  •  28 янв 2014, 18:29
Уважаемые владельцы автомобиля Chevrolet Niva. Существует проблема с поворотниками. Есть краткий анализ ситуации. В общем - не работают поворотники и аварийка. В отличае от многих тем, они не горят не перестовая, а просто не горят. Стоит сигнализация StarLine A92 dialog. Грешу пока что на две вещи - сбой в цепи сигналки и перегрев и отпайка соответственно. Про перегрев сомнительно, так как в мороз -30 С и с выключенной печкой, поворотники и аварийка тоже отключаются. Второй вариант больше по душе, так как проводился следственный эксперемент: постановка на ручник, открытие двери, закрытие двери, снятие с ручника, дальше поехали (при этом ключ был всегда в замке зажигания и машина работала), затем 4 коротких звуковых сигнала, и здравствуй отключенные поворотники и аварийка. При этом, поворотники горят, когда ставишь машину на сигнализацию и снимаешь с сигнализации. Спустя определенное количество времени (5 минут, в среднем), проблема исчезает. Где искать причину? В цепи сигнализации? В перегреве? В реле? Очень надеюсь на вашу человечность и отзывчивость, и как следствие на неотправление к товарищу гуглу.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 19:42
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Saferty, Проверь состояние контактов колодки кнопки вкключения аварийки.
У меня однажды был случай когда после постыковки колодки к кнопке аварийки выдавился один контакт с проводом из колодки (какой точно не помню - сильно торопился) - результат был аналогичный твоему.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 21:43
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Да реле, скорее всего. Начните с него.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 16:47
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Поворотки и аварийка -это одно реле,меняй релюшку.
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 23:29
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Может сам включатель аварийки
мое кредо - всегда!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
