 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:21
  •  81
  •  28 фев 2010, 20:07
  •  Ханты-Мансиськ
Доброго всем дня!
Первым делом с праздником мужики и с победой наших!
Ночью было опять за -30, утром приношу акумм, завожу с выжатым сцеплением, в первый раз завелась, отпускаю сцепу, движок глохнет.
Второй, третий раз пробую, не заводится.
Выжимаю еще и газ до упора по инструкции, не идет, отпускаю газульку во время работы стартера, слышу сильный удар где-то впереди внизу.
Форум порыл, понять трудно, может лед на броне, может отвалилось где-то что-то.
Что же это может быть, подскажите??
GLC Айсберг, октябрь 2011
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:23
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Нужно сделать визуальную ревизию, так вряд ли кто что скажет
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:29
  •  81
  •  Ханты-Мансиськ
[quote="НШчайник"][/quote]
Стоит на улице, защита до заднего картера, ничего не капает, не отвалилось вроде бы, еще заводить пытался, но не заводится.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:34
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Вообще не заводится?! Не чихает, не схватывает?
Стартер крутит легко или туго?
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:41
  •  81
  •  Ханты-Мансиськ
Крутит но не схватывает как надо, обычно так когда аккум замерзает, но тут он теплый 12.4-12.7 выдает.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:51
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Раз крутит, значит удар не при чем :
Вперед по схеме - меняй свечи, пшикай дезодоранты в пуск ...
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 14:56
  •  2122
  •  СССР
Посоветовал бы в теплом гараже оттаять авто, а там видно будет. Чай, не в тундре.
Смущает удар. Проверь провода на стартер, генератор, может, где плюс оборвало?
И обязательно проверь предохранители, была раз жопа в тайге - КЗ, и перестала заводиться. Оказалось, предохранитель, какой - не упомню. Помню, что цепь - плюсовая с замка зажигания (выход).
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 15:02
  •  81
  •  Ханты-Мансиськ
Забыл добавить, перед заводом раздатку вырубал, собирался КПП прогреть на пятой. Потом врубил, но уже после удара.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 15:07
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
slavka15, да причём тут удар :!: :?: Ты залил свечи при второй попытке, в последствии ты слышал просто хлопок бензина в выпускном коллекторе. Что было включено в коробке/раздатке значения не имеет...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 15:08
  •  2122
  •  СССР
Удар может быть куском льда в коробке, или клин подшипника. На запуск не влияет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
