Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 18:17
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Поделитесь опытом, может у кого было. При движении ощущается вибрация, водителю кажется по середине, ближе к переду. В руль не бьёт. Переднему пассажиру бьёт в ногу. При этом частота звука при вибрации пропорциональна скорости. при вывешивании передка с включенной передачей обнаружена восьмёрка на правом колесе, причём она задана именно ступицей(колесо менял). Но при прокрутке рукой тормозной диск по колодкам не шаркает. Хрустов, стуков и т.д. нет. чрезмерного люфта в ступечном - нет, и вообще менял его тыков 10 назад. ШРУС родной, пробег 50т. Торможение никак не влияет, выворачивание колёс тоже.
У меня такие соображения: или так накрылся ступечный(но как-то уж странно) или это закусывает ШРУС и за счёт люфта в ступечном он расшатывает колесо.
подскажут что добрые люди? :
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 20:58
  •  419
  •  Рязань
сейчас ещё покружил по парковке, вот что заметил: при максимальном повороте влево, при торможение слышны щелчки из правого колеса. я теперь думаю 100% подшипник, т.к. в такой момент на колесо максмильная нагрузка
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:34
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
У меня была кривая заводская ступица.
При этом на торможении отдавало в педаль.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 22:38
  •  419
  •  Рязань
РыболовЪ, были у меня мысли что ступицу погнул, но при торможении ничего такого нет. В любом случае думаю надо покупать ступицу, подшипник и разбирать(на этой машине такие запчасти всегда пригодятся )))
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 23:44
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
а при чем тут ШРУС? тормозной диск, ступица или подшипники ступицы. если пролюбил регулировку подшей и был/есть люфт, значит подши точно под замену. возможно и ступицу придется заменить
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 19:10
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Посмотри крестовины карданов,возможно вибрация от них.
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 21:52
  •  419
  •  Рязань
TOL-KUN69 - первая мысль такая была, но переднему 3 месяца.
meg@, сразу не написал причем тут ШРУС, расскажу. Зимой было точно такое же биение и звук - причина ШРУС на переднем карадане со стороны раздатки. Одна разница - не вибрировал пол у пассажира, поэтому я и подумал о возможности неисправности ШРУСа на колесе.
Сегодня менял ступечный + ступицу, вот такое гамно
подшипник, если не ошибаюсь, tripoli, пробег 8к, без говен
ступица тоже съедена.
за все эти 8к пробега подтягивал 1 раз, где-то через 1к. после этого с переодичностью в 1.5-2к проверял, люфта не было, как и сейчас. ни люфта, ни щелчков, ни хруста...только биение.
спасибо всем кто откликнулся :smile_nod:
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 22:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SturMAN62, А щас что-то поставил лучше??? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 22:21
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
УУУУУУУУУ :smile_doh:
блин а я поставил себе МВНские......вот просто мужики не поверите...просто камень с плечь.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 23:56
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
А ему уже все равно, что поставит, это не соосная расточка кулака - по питингу на обойме все видно. Лекарство только одно -заменить кулаки на расточенные под двухрядник (хоть и от мвн)...или самому расточить.
PS Все ж уже сто раз пережевано.....а Андрей (Fogpro) уж наверное на том свете ругается !!!!. (Царствие ему небесное.....) :smile_doh:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
