 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сильный нагрев правой ступицы
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 16:53
  •  35
  •  26 фев 2014, 15:50
  •  Томск
Здравствуйте! Сегодня проехал с работы до дома, ехал достаточно тихо, машина очень неохотно набирала скорость. Приехав потрогал ступицу, горячая на столько что обжигает руку, причем с левой стороны температура в норме. Постороннего шума вроде нет. Подскажите пожалуйста куда копать, что смотреть. Шнивка первый авто, так что извиняюсь, если туплю. Спасибо.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
РеШНивка 2014 LC (Кварц)
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 17:10
  •  2538
  •  16 дек 2012, 20:24
  •  Москва. СЗАО.
подшипник ступицы...регулируй
вот тебе тема
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=54756&start=0
вот тут про переднюю подвеску - все!
http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=85
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус-
21214, 21230-2008, 21230-2014.
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 17:15
  •  38
  •  20 май 2014, 14:39
  •  красноярск
Доброго времени суток.попробуй потдомкрать правое колесо не отворачивая болтов и покачай колесо в вертикальной плоскости оно не должно болтатся.если гуляет то подшипники пора менять.либо подтянуть гайку смотря скоко проехал на них. Либо закусило супорт тормозной.калодка тормозная не отходит от диска.сложного нечиго нет.
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 18:26
  •  11026
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Тормоза не клинят?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 08:05
  •  35
  •  Томск
Сегодна полезу смотреть что да как. заодно записался к дилеру на всякий случай т.к. машин на гарантии.
Lexak: попробовал покачать колесо, ход около 5 мм, не более.
Всем большое спасибо, пойду курить ветку форума про ступицы. В конце концов надо учится обслуживать свой автомобиль самому :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 09:07
  •  11026
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Cofficat, 5 мм ? Это *опа
Мдя...
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 10:18
  •  35
  •  Томск
Сильно много?
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 10:58
  •  11026
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Cofficat писал(а):
Сильно много?
Ага
Мдя...
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 17:40
  •  38
  •  красноярск
5 мм это просто очень много.если на гарантии сам не лезь.снимут тебя с горантии ничем не докажешь мол незнал.первый раз и все такое.лучше не езди до осмотра в салоне.увы у гарантии свои + и -
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 18:26
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Cofficat, говоришь набирала скорость плохо, может с колодкой с права что нибудь, ну или ещё что с тормозом, а то что 5 мм люфт, по идее наоборот не должно от этого нагреваться, всё имхо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
