 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 08:37
  •  173
  •  29 янв 2013, 14:36
  •  Воронеж
Второе лето автомобилю, в пробках начались проблемы.
Когда долго стоишь на холостых оборотах или едешь небыстро - минут 30 - и при этом включен кондиционер, ближний свет и регистратор, напряжение просаживается до 11.5 вольт и ниже, компьютер орет "авария бортсети", в списке ошибок - "9006" и "9018". Если выключить кондиционер, напряжение быстро поднимается. Температура за бортом - от 30 до 34.
В инструкции написано, что на малых оборотах нельзя пользоваться кондиционером из-за возможности "перегрева подкапотного пространства", но жарко же, да и перегрева нет, наверное, а вот перегрузка есть.
Форум курил - советуют подтянуть гайки проводов генератора, чего я еще не делал, советуют менять генератор (но некоторые говорят, что может и не помочь), и советуют исполнять инструкцию, так как вроде бы "особенности устаревшей конструкции". Еще советуют поменять авто :smile_nod:
Думаю, начать с гаек и, если не поможет, придется соблюдать инструкцию.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 09:51
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Сергей Ст.,
Скорее всего диоды подыхают в диодном мосту в генераторе.Если после заводки авто генератор быстро не калится,то диоды просто уходят в обрыв.К примеру на Калине с кондеем уже 2 раза диоды дохли уходя в КЗ,пришлось заменить генератор и сейчас даже с кондеем и фарами 14 вольт точно есть.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 09:54
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
На холостых скольки напряжение по прибору?
Т.е. БК скольки напругу кажет?
Должно быть не менее 13.7 с включенным БС.
Если этого нет- см соединения генератора и аккума
Напомню что навесные агрегаты штатного двигателя отнимают до 2-2.5лс мощности
а кондей вообще на пределе нагрузку создает.
Никак не поймете это не Тойота и не мерс
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 10:40
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Сергей Ст., а холостые какие с кондеем? Д.б. чуть больше 1000. Если так, то тогда генератор и контакты. Замена ближнего света на какие-нибудь светодиодные ДХО немного нагрузку снимет. Регистратор можно не учитывать.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 11:17
  •  173
  •  Воронеж
Холостые такие и есть. Машинку насиловать не хочется, если для нее этот режим - предельный, то я лучше буду поменьше включать кондер.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 11:21
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я бы все-таки посмотрел генератор-контакты.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 11:23
  •  173
  •  Воронеж
Да, так и сделаю - вечером приеду в гараж и посмотрю.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 11:46
  •  9150
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
С новья протянул все контакты у генератора...все недокручены были... через год опять полез проверить - все нормально, кроме плюсового болта! Такое ощущение, что сделан из пластилина...
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 12:00
  •  173
  •  Воронеж
На холостых на встроенном указателе - 13.8 - 13.9 при включенном БС и без кондера, на БК почему-то меньше и цифра эта прыгает от 13.6 до 13.9. При включении кондера напряжение уменьшается на 0.2 Вольта и потом постепенно снижается на ХХ.
Я понимаю, что не Мерс - просто интересуюсь, это неисправность или особенность.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 12:01
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
[quote="Холостые такие и есть. Машинку насиловать не хочется, если для нее этот режим - предельный, то я лучше буду поменьше включать кондер.[/quote]
а смысл тогда в кондере какой??? чтобы его не включать?
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
