 Заголовок сообщения: Проблема с бензонасосом
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 19:39
  •  4
  •  02 июн 2014, 19:34
Включаю зажигание - тишина. Насос не качает. (Но иногда качает). Попробовал реле поменять на гарантированно рабочее - ноль реакции. 20 раз не работает насос (и не заводиться) - 1 раз работает, но при этом заводиться и глохнет через секунду-две. Предохранители все целые. На клемму которая идёт на бензонасос 12V не приходит. Повторюсь что реле ставил разные. Без результатов. Проводку от реле до насоса прозвонил - целая. Куда копать??? Ай нид хелп!!!
P.S. Шнива 2011 года.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 20:34
  •  66
  • 37
  •  02 июл 2011, 20:48
Если несколько раз подряд включать-выключать зажигание насос не должен качать на каждое включение. Сан Саныч в какой-то теме писАл подробно об этом. А по проблеме я бы поехал сразу к диагностам.
Шнива LC, 2008 г., усиленные ступицы, тормоза от МВН, микро-лифт 3 см, амморты KYB Exel-G, Cordiant OffRoad 205/75/15, самоблок в задний мост
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 20:42
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Ну может попробовать заведомо рабочий насос?
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 22:14
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Насос должен качнуть 3 раза если последовательно вкл выкл зажигание
Именно 3.
А если после 3-х раз выключить зажигание и подождав вкл снова, то насос должен вкл 1 раз.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 00:08
  •  105
  •  26 июл 2010, 19:16
  •  Балашиха
попробуй снять подающий шланг с насоса -- одеть на носик другой шланг и сунуть его в ёмкость.
После этого включи зажигание, должен качать постоянно так как нет избыточного давления на выходе. Если не качает проверь ,идёт ли ток, если тока нет тогда ищи потерю.Если ток приходит тогда копай насос --- в нём на сетке бывает очень много каки.Промой сетку или поменяй .
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 03:51
  •  4
Экзекуции с насосом смысла не имеют потому как на него 12V не приходило...
Сеточка чистая. Вчера весь вечер бился и с бубном вокруг него танцевал. Сегодня с утра решил попробовать мастер ключом завести. Завелась с полоборота... Обычным ключём тоже стала заводиться. Загадочная душа, блин... Вот и пойми в чём проблема, то ли иммобилайзер подтупил вчера, а сегодня прозрел и одумался, толи всё таки проблема в электрике есть. Посмотрю сегодня ещё за его поведением. В теме отпишусь - мало ли кому полезно будет.
P.S. За советы спасибо!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 09:04
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
У меня такие чудеса тоже были с бензонасосом. Точь в точь. Оказалось, в цепи бензонасоса (под приборкой, кажется, серый провод) стояло реле, начавшее "глючить".
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 10:20
  •  4
В первую очередь на него грешил. Менял реле штуки 4 разных ставил. Не помогло. Вариант с иммобилайзером не рассматривается? Такое вообще возможно?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 14:00
  •  514
Я имел ввиду не штатное реле, а именно в цепи. Знакомый электрик искал-искал неисправность, а потом снял панель приборов (спидометр-тахометр) и нашел это реле.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 14:20
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
zaiv, А от замка зажигания до реле цепь проверял?
.......Вот как бывает
