 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:08
  •  109
  •  21 фев 2011, 19:15
  •  ХМАО-ЮГРА
Здравствуйте. Машине всего шесть месяцев, начались проблемы. Появился странный вой с подвыванием со стороны заднего правого колеса при движении авто накатом. Есть не большой люфт, чуть более чем на левой стороне. Проверял, ступица колеса не греется и не хрустит. У полуоси есть подобная неисправность?
На скорости после 100 начинается сильный гул где-то в районе левой передней двери т.е. прямо над ухом. Есть рейлинги и поперечины "Аэро", поперечины снимал толку ноль. Даже отрывал пластиковые козырьки на дверях - без толку. Думал может резинка уплотнителя на двери неплотно прилегает, заклеил скотчем двусторонним не прошло. Появилось это недавно ранее такого при всем перечисленном арсенале не наблюдалось. Может было у кого поделитесь чем лечили. Спасибо.
Мужчины не интересующиеся женщинами и водкой ,наводят меня на странные мысли....
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:23
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Я Вас поздравляю - Вы на танке :smile_bigsmile: Если честно причин может быть очень много. Не стоит сильно переживать. Как говориться вскрытие покажет! Если у Вас есть возможность самим вскрыть ходовые узлы и может быть будет не так всё плохо . Рад помочь советом,но позже. Пока не вижу причины сильно переживать : .
 Заголовок сообщения: Re: Вой и гул
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:25
  •  7315
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
на задних люфт руками не ощущается. вывеси колесо и покрути руками, если гудит - подох подш. но что-то слишком быстро - чулок не погнул?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 19:35
  •  109
  •  ХМАО-ЮГРА
Я по грязям не ездил пока, у нас только снег сошел так что врятли погнул. Крутил гула нет а люфт есть.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 20:16
  •  7315
  •  Краснодар
надо искать причину люфта. начать с колесных гаек :smile_nod: потом разобрать весь узел (там ничего сложного нет), если сползла втулка, то можно колесо с полуосью потерять.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 20:40
  •  109
  •  ХМАО-ЮГРА
Я так понимаю для разборки нужно открутить четыре гайки с внутренней стороны и все? Ткните если есть где тема по снятию и разборке полуоси.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 20:45
  •  7315
  •  Краснодар
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... -most.html
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 20:51
  •  109
  •  ХМАО-ЮГРА
Благодарю.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 19:33
  •  109
  •  ХМАО-ЮГРА
Заменили подшипники полуоси, результата нет.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 15:36
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
Выть там может только подшипник, колесо, РЗМ.
