 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 19:49
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Всем добрый день) У меня такие проблемы. Километров 200 назад машина (ШН 2007 г.в.) начала подтраивать на низких оборотах. Не придал этому значения, мало ли что. На ТО поменяли фильтры все, заменили масло. Сейчас все это стало еще хуже, периодически выскакивает "чек" моргающий. Бывает такое, что она вообще обороты не набирает при утопленной в пол педали. Записались на диагностику, но она только через неделю. Причем когда машину до 95 где то градусов прогреешь или иногда просто прогазуешь - начинает ехать нормально. Поршни и клапана меняные 3000 назад, провода тоже нормальные. И 2 проблема - после ТО появилась вибрация в педали тормоза при нажатии ее на скорости от 30 кмч. Честно говоря не в курсе полного списка работ по ремонту, знаю только что подтягивали ручник и шаманили с суппортами и тормозным цилиндром на переднем правом колесе, ибо последний накрылся и тормозил колесо даже при отпущенной педали. Можете посоветовать\подсказать что нибудь по этим проблемам?
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 20:01
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Очень похоже на 300-е ошибки. Поищи здесь поиском. А чтобы не ждать диагностику поставь БК. Сэкономишь денег.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 14:47
  •  105
  • 30
И в итоге обе проблемы решились. Троила из за сдохших проводов катушки на 2 и 3 цилиндрах и немного поломаном датчике абсорбера. Тормоза вибрировали ( и немного вибрируют) из за перетянутого тросика ручника и новых накладок на суппорта. Пишу, вдруг пригодится кому на будущее)
З.Ы. Не берите провода Крафт. Очень быстро накрываются, и это не только я говорю
