 [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 22:07
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
при нагреве двигателя выше 95 градусов машина не заводится пока не остынет до 85-90. К примеру ехал,остановился на заправке,заглушил,и не завёлся. 15 минут с разинутым капотом и о чудо,опять завелась. Т.е стартер не крут, релюхи не щелкают. В общем как будто отключен аккумулятор,хотя зажигание работает и включено. Заметил особенность. Раньше заводилась при более высокой температуре 95-98. Не давно на два градуса убавил температуру включения вентиляторов. Вкл 97. выкл 93. С этого и начались проблемы. ЭБУ январь 7.2. Помогите разобраться с проблемой,может кто знает. Говорят массу на двиге подтянуть,уже подтянул.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 21:01
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Вот когда в следующий раз не заведется, возьми провод метра полтора толстого.
Машину на нейтралку и ручник !!!!
Открой капот
Возле термостата есть разъем с красным проводом, рассоединяешь их и один конец подготовленного провода втыкаешь в папку, а второй конец провода на плюс АКБ.
Если заведется то пиши дальше дам совет.
Попробуй эту процедуру сделай пока машина холодная чтоб понять как и что нужно делать!!!
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 22:35
  •  655
  •  г.Самара
Подать плюс с аккумулятора на красный провод? Я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 09:01
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Vitamin20000, да. Это прямо на стартер получится.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 11:13
  •  655
  •  г.Самара
На прямую конечно же заводится,зажигание то включено.как и с толкача. Да,забыл сказать,что не заводится пока вентиляторы работают...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 11:14
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
аккум заряжен?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 11:15
  •  13966
похоже на падение, просадку напряжения. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 17:37
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Скорее всего неисправно втягивающем реле стартера - обрыв обмотки. Неисправность будет прогрессировать. Лечится заменой втягивающего реле.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 23:57
  •  655
  •  г.Самара
А с где тогда связь между изменением Вкл и выкл вентиляторов в ЭБУ, температуру понизили и проблема стала при более низкой температуре. Может и совпадение,настройщик приедет,попробую поменять температуру опять выше. Акум отличный. Вот на счёт втягивающего надо подумать.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 10:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
У меня всегда без экрана стартера на горячую еле крутило - тепловое излучение выхлопа греет стартер.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
