grishanovichdv писал(а):
День добрый.
Появилась первая проблема когда потеплело:
Запуск двигателя с брелока сигнализации на ура, а вот с ключа что-то непонятное:
1. при повороте ключа на старт двигатель делает один оборот (на слух) а дальше тишина - не завелась.
И так от 1-ой до 3-х попыток. Потом запуск в штатном режиме (без проблем);
2. при повороте ключа ооочень вяло крутит ж ж ж ж и старт;
3. иногда все по другому крутит бодро, но долго.
Сразу оговорюсь - ошибки бк не выдает, масло на уровне, ож тоже на уровне, аб 12в, запуск после умолкания насоса.
Проблема номер два с оборотами:
1. езда примерно минут пять, при остановке обороты держит на уровне 1,5 - 1,7. Дальше больше - держит обороты
на светофорах и т.д. Перегазовка не помогает (все пропало, когда двигатель заглушил и заново завел);
2. Пару дней при запуске двигателя на холодную обороты начинают плавать или вообще поднимаются до 2 тысяч
и вновь все лечится глушением и вновь запуском.
И вновь оговорюсь - ошибки бк не выдает, масло на уровне, ож тоже на уровне, аб 12в, запуск после умолкания насоса.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста что критично, что нет. Может было что-то подобное у кого нибудь
и возможные пути лечения. Т.к. столкнулся с подобным впервые и судя по форуму найти ничего не смог
(если что-то проглядел прошу не ругаться).
Расширенная информация для возможного решения.
Машина 2013 г.в., комплектация LE, пробег 10100 км. ТО вовремя, из замен - был заменен ремень генератора на 6-ти тысячах.
поробуй следующее - при запуске движка чуток нажми газ и удерживай некоторое время. затем осторожно отпускай педальку. я таким методом вычислил неисправный РХХ.(подклинивал шаговый двигатель)
