 Заголовок сообщения: Загорелся ЧЕК..
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:34
  •  10
  •  09 апр 2014, 12:42
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот какая "непонятка" приключилась на нашей Шеви (2012 года рождения и с пробегом в 3500 км.)
Загорелся чек. Просто взял и загорелся. Ничего этому не предшествовало. Никаких изменений, в поведении машины, нет! Но, есть одно НО..
Перестал подниматься стеклоподъемник на водительской двери. Опустился нормально, а вот подниматься не желает. На пассажирской все работает нормально.
Повторяюсь: все остальное (пуск, работа на XX, тяга и т.п.)работает в идеале. Аккум "скидывать" пробовали - горит.
Понимаю, скажете: "На диагностику!", согласен, но близко "толковой" нет, а далеко ехать с опущенным стеклом...
Может, что-то посоветуете-подскажите?
Заранее всем благодарен!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:40
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
РоманI, думаю, Чек и стеклоподъемник никак не связаны.
Для начала заменить (поменять местами) кнопки. Там видно будет.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:42
  •  10
Согласен с Вами на счет связи, но эти проблемы появились одновременно.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:48
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
РоманI, Сними клемму с АКБ на несколько секунд и постав назад. ЧЕК должен исчезнуть (сбросил ошибки).
Если, в дальнейшем будит загораться, то тогда нужно будит читать ошибку на диагностике, даже самой хреновой. Лижбы назвали номер ошибки.
А стеклоподъёмник, скорей всего, никак не связан с работой ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:50
  •  10
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 19:26
  •  1760
  • 78
  •  Украина
РоманI,
При включении ЗЗ конечно горит. А что, и после запуска двигателя -горит?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 19:31
  •  10
ДЕД46 писал(а):
РоманI,
Да, после запуска горит.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 19:37
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Понятно. Потому у нас и установлены БК (бортовые компьютеры), что б из за каждой, бывает, мелочной, ошибки не ездить к диагностам.
А стеклоподъёмник, разбирать дверку, смотреть кнопку и моторедуктор. Правый работает с обеих кнопок водитель\пассажир?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 20:10
  •  10
На пассажирской все работает нормально. Повторяю: эти проблемы появились одновременно!
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ЧЕК..
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 20:27
  •  51
  •  17 фев 2010, 18:00
  •  Cанкт-Петербург
За два года активной эксплуатации наверное заржавела....
Жизнь — это очередь за смертью, но некоторые лезут без очереди.
