 Заголовок сообщения: Тосол через пробку бачка
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 21:09
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
После сегодняшних многочисленных поездок, уже к вечеру остановился вижу из под капота белесый парок со стороны расшир бачка. Открываю капот тосол через горловину и пробку хлещет. Чуть стравил давление , завел движок уровень резко упал. Долил почти 500 мл свежего, проехал километра три до дома открываю капот та же история.
...Машинка 12 года еще на гарантии, ТО все пройдены.
...эмульсии ни на щупе ни на пробке нет, масла в расширительном тоже.
...выхлоп нормальный. Что может быть? Термостат? Прокладка ГБЦ? Очень плохой тосол?
Карлсон врубается, температура выше 95-98 не поднимается.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 22:43
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Прокладка ГБЦ
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 21:36
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Было однажды . Что интересно , больше не повторялось. Ездил ещё два года , так и продал. Ну а если опять - то прокладка конечно.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 16:31
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Может шпильки головы не протянуты?
Bertone
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 09:31
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Так начинается прогорание прокладки ГБЦ,приблизительно через 3тыс.км металлическая окантовка в одном из цилиндров перегорит(у меня в 4-м) и тосол пойдёт в цилиндры:уровень масла повыситься на 15мм,при запуске минут 10-15 идёт белый дым из выхлопной.У меня это случилось 20.07.2014;до места ремонта проехал более 350км долил при этом 18литров воды в расширительный бачок,оптимальная скорость движения 60км\ч=меньше пузырей и выбросов атнтифриза в бачок .Прокладки купил за 94руб;23.07.2014 разобрал и 24.07.2014 всё собрал,с новым маслом и антифризом.Порадовало масло Петро-Канада синтетика 5w30 = двигатель изнутри был чистый ,без отложений!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 10:11
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
aku54aku54, голову не фрезеровал?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 10:56
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Нет,проверил прямолинейность металлической линейкой = ОК.
Да и перегрева не было = карслоны работали правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Тосол через пробку бачка
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 11:35
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Струйка в расширительном бачке прерывистая ??это из-за пузырей = от прохудившейся прокладки ГБЦ!!
При хорошей прокладке ГБЦ струйка на х.х. всегда неприрывная!!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 12:39
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Струйка нормальная...заменил пробку бачка, старая совсем давление не держала...пол дня проездил уровень в норме, карлсон врубается один, грешу на бадяжный тосол, который имеет свойства расширяться...основнх симптомов пробоя пока нет...выхлопом в бачке не пахнет, масляной пленки нет и эмульсии тоже...буду смотреть дальше...к вопросу про давление в системе охлаждения относился скептически теперь на практике убеждаюсь, что давление должно соответствовать... :smile_cool:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 08:39
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
Может быть из-низкого давления (температура кипения ниже) и высокого уровня тосола. У меня на предыдущей машине так было, просто пробка была недокручена, а уровень по максимуму на холодную. Начинает закипать, перед включением вентиляторов и расширяется сильно.
Пробку докрутил, долил, больше не повторялось.
С уважением, Евгений
