 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 18:56
  •  31
  •  16 окт 2012, 20:17
начинает шухать от 30 и выше,началось года полтора назад,поменял редуктор (временно шум вроде пропал или был ели слышен),задний кардан,тормозные барабаны и колодки,все равно шум только увеличивается,незнаю что делать...когда машину подвешивают звука нет..ах да,когда резину менял,сказали заднее правое колесо малех 8е(но не стал менять) и наврядле диск может шум давать такой сильный
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 19:39
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Крестовины (шрусы) смотрели? Колесо восьмеркой их убивает на раз два. И шухать там может, как мне кажется, только когда что то скребет, иначе был бы вой или что то подобное, ибо быстро все вращается слишком при езде
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 20:08
  •  31
крестовины вот вот поменял( и то сказали что легонько заедает,лучше поменять) все равно шум такой же,редуктору с пол года,диски тормозные тоже с крестовиной менял одновременно
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 21:52
  •  105
  • 30
Оеей... Раз говорите при замене редуктора звуки пропали почти, мне кажется от этого нужно плясать. Полуоси, сама балка в норме? И кстати, при скорости 40-60 кмч машину не колбасит?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 22:57
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
начинает шухать ... поменял ... когда машину подвешивают звука нет...
...может Koni (Heavy Track) или ... помогут :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 23:28
  •  31
в том то и дело,проехал совсем немного шум опять начал расти,не думаю что редуктор убился в хлам как прошлый,при 60немного,но задние крестовины хорошие и новый кардан
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 00:00
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Подш п/оси.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 00:05
  •  31
а менять сложно и затратно??
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 12:38
  •  105
  • 30
если самому делать, то скорее геморно. Разбирать балку моста надо, снимать ее.
И еще меня продолжают терзать смутные сомнения по поводу, что проблема проще, чем кажется. Колесо гнутое с передним каким нибудь не пробовали менять? Чем сразу снимать мост лучше с малого начать
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 12:59
  •  31
я сегодня если успею то запаску одену и проверю,если не поможет то хз что делать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
