 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 15:43
  •  2
  •  17 сен 2014, 15:33
  •  Новосибирск
Подскажите что может быть! вибрации нет, на карданах люфтов нет, крестовины в норме. Похоже на подшипник...но какой и как определить?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 17:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Игорь Вячеславович, ИМХО, подш гудел бы и при накате, т.е. когда на нейтрали катишься. Может редуктор?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 19:08
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Походу редуктор заднего моста.
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 23:40
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Вывести начало задний мост, проверь вертикальный люфт в каждом колесе. Если люфта нет, то проверяй редуктор. Для этого надо вытащить полуоси - обе и снять Кардан соответсвенно. И крути за флянец редуктор. Почувствуешь если в руку шарики катаются значит там пипец подшу. Так же на переднем мосту и раздатке. Тока от каждого агрегата надо отсоединять карданы и промвал.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 23:55
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Игорь Вячеславович, Гул при скорости за 80 км/м
ВПП заканчивается! Штурвал на себя!!!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 12:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 14:37
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Как вариант, ступичный...
Определить? - по разному: кто-то на ощупь ловит хрусты, медленно покручивая колесо, кто-то сразу разбирает без "лирики". Т.к. узел этот критичный, своего рода "ахилесова пята". Потому проверить износ сальников и смазать СТ_подшипники всегда полезно. Отальные версии (мосты, РК, КПП) ИМХО, не исключаются, но, ИМХО, имеют меньшую вероятность.
Кроме того, до кучи, полезно проверить состояние шаровых, и сайлент-блоков. Если есть люфты, или затяжка прослабла, то будет низкочастотный гул после 80кмч.
Причем все эти гулы могут зависеть от нагрузки, от крутизны поворота и пр...
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
