 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2014, 21:40
  •  22
  •  09 авг 2014, 19:08
  •  Тюмень
Достали запахи из под капота, которые проникали в салон при включении печки (выхлопа, масла горелого, иной гашни). Машина видавшая виды, найти пиичины возникновения запахов сложновато, запахи проникающие в салон через печку душили все живое находящееся в салоне, канарейка сдохла бы.
Что сделано - снял пластиковую накладку (ту, что под дворниками) и проклеил места ее соприкосновения с металлом панели (та на которой VIN выбит) уплотнителем для утепления окон. Запахи при включении печки пропали.
Да, еще отверстия в этой же панели залепил скочем. Дренажи оставил.
ИМХО, печка стала дуть слабее, стало быть из щели между накладкой и панелью не слабо засасывало в печку подкапотный воздух.
Шевроле Нива, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 05:56
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
двигатель мыть не пробовал?
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 10:54
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
...жди скоро вент накроецца. Ибо все отверстия, что связаны с воздуховодами не стоит запиливать. ИМХО.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 14:04
  •  22
  •  Тюмень
ИМХО у тебя верное, воздуховоды которые снаружи я не трогал, залепил все отверстия и доступы воздуха между подкапотным пространством и нишей где салонный фильтр и механизм дворников, пластиковая накладка снимается в 5 минут.
Мыть я его *у нас культурный форум*, как только оборотов дашь на недорожье, так масло давит откуда не попадя, крышку клапанную на герметик посадил, датчики до которых добрался, тоже на герметик, хомуты протянул, один черт сопливило на оборотах. Может и сальники поддавливают. В общем не айс было эти запахи нюхать, после поездок сильно болела голова.
Неделя прошла после модернизации, запахи практически в салон не проникают, если только чуть. Основное то, что амбре из под капота в салон тянуть перестало, накладка пластиковая к панели которая с VIN плотно не прилегала и в основном из этой щели тянуло.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 06:46
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
ИМХО, сапун засран,поэтому масло и прет изо всех щелей...
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 21:50
  •  22
  •  Тюмень
Надо посмотреть, туда еще не лазил.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 19:59
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
У меня при включении печки тоже несет тосолом - в момент включения вентиляторов, когда тосол подбирается к 100 градусам. Крышку бачка не завинчиваю - достало бачки менять. Пока думаю засунуть бачок в пакет "выхлопом" вниз, хотя один хрен - против "конструкторской" мысли поможет только перенос всоса печки.
Коврики пока сухие.
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
