 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 22:41
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
При заводке двигателя ощущается и немного слышно одиночный довольно глухой звук. Больше он даже чувствуется по рулю. Потом или не чувствуется, но скорее - его больше нет.
Предварительный осмотр криминала не выявил... Надо смотреть с пристрастием.
Однако, куда копать? Рулевое? Трещина в лонжероне в районе крепления рулевого редуктора (наверное стучал бы и при езде)? Подушки двигателя?
Почему одиночный? :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 22:56
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
РыболовЪ, стартер не открутился?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 23:09
  •  10475
NEXIK,
Сцепу вот недавно менял - собственноручно и честно прикрутил на все три болта. Но проверю!
Основной вопрос, почему отдает в рулевом??? Может быть что то с ГУРом, что вначале работы дает удар?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 23:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может рулевую тягу выхлоп цепляет? там как бы близко все
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 19:39
  •  10475
Продублирую сюда.
Неудивительно, что мало кто с таким сталкивался - возможен (по всей видимости) только, на авто с замененным родным ВУТом на от ФАМа:
Поиски привели к ВУТу - при заводке бачок гидроусилителя стукался об корпус ВУТа.
Причем при езде стука не было (или не слышно было).
Победил прихватив широкими стяжками шланги бачка к стойке крепления воздушного фильтра (естественно, через резиновую прокладку - чтоб не терло).
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 09:02
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40
Было уже.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 09:31
  •  10475
Konstantin1,
На целостность кронштейн был проверен сразу - бяка известная (бачок крепится консольно и неудивительно, что ломает), был целый.
Кроме того, подозрения что бачок будет стучать о ВУТ были изначально (при установке ВУТа на 10":smile_wink: - уж оч малый зазор, была проложен поролон с пропиткой, и вроде как поначалу не стучало.
Потом возможно, поролон просто обмялся и появилась возможность стука.
Из - за этого (вроде как была устранена причина возможного стука) и искал так долго - бачок оставался вне подозрений.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 18:01
  •  514
РыболовЪ писал(а):
Konstantin1,
Я в том смысле, что причина стука (бачок ГУРа) - не экзотика.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 12:07
  •  10475
Однако ж много тем висит, где вопросы без ответов. Поэтому и отчитался о причине и методе решения. (И то и другое уже проверено - сейчас стука нет).
Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 22:06
  •  36
  •  30 май 2009, 19:48
  •  г.Миасс
Была такая же история :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:f63cf148b2]http://www.autometric.ru/lines/osvad.gif[/img:f63cf148b2][/URL]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-niva][img:f63cf148b2]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:f63cf148b2][/URL]
