 Заголовок сообщения: Скрежет при прогреве
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 08:26
  •  295
  •  11 авг 2008, 19:27
  •  Нижегородская обл.,Выкса. Chevy-Niva 2006 г/р
Всем привет. Помогите с проблемкой :
В общем утром на холодную при прогреве на стоячей машине появляется металический скрежет где то снизу под движком....
По ощущению как будто в сцеплении где то или в раздатке... (на стоячей машине там что то крутится???) В салоне не так слышно а на улице сильно...
Может ли в РК цепь проскакивать или что то наподобии? Сам движок работает ровно, его цепь вроде молчит и звук откуда то снизу.
После прогревания и при езде все тихо, звука нет.
Что это могет быть?
Занятие х**ей на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 13:44
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Откуда в РК цепь? это ж не Рэнглер :smile_nod:
Заведите выжав сцепу (когда холодно всегда так делайте) пусть поработает пару минут и медленно прислушиваясь отпускайте - что слышно?
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 14:26
  •  295
Да, насчет цепи я чет ступил... : Просто в памяти РК от Паджерика...
Сейчас прислушивался - при заводке как будто от стартера скрежет такой.
Но при работе на ХХ звука нет. Только с утра при минусовой темп.
Может стартер подклинивает? Из зацепления не выходит или не доконца или что то в этом духе?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 14:40
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
при прокрутки стартера нету подобного?
Было на девятке похожее.Стартер не выходил из зацепления.
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 15:00
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
100% в стартере дело... Была такая беда. Потом (через пару дней) будет скрежетать и при движении... Выход один - СТО. Скорее всего редуктор в стартере отжил.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 15:23
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Скрип, скрежет только в холодное время года(зима)?
С уважением...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 20:26
  •  295
При прокрутки стартера похожий скрежет. Но он появился только при минусовой температуре... А с утра еще и на ХХ поскреживает....
Я тоже теперь склоняюсь к стартеру... А там чего? бендикс менять/смазать что нить не поможет? только замена стартера?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 20:47
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Покажет вскрытие, у меня накрывался (щас не вспомню - ремонтировал не сам) то ли редуктор, то ли еще какая-то беда (наш стартер сложнее чем жигулевский) и у меня бендикс не возвращался назад до конца... его, к стати, не меняли.
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 21:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Думаю, что вскрытие ничего не покажет. Редуктор будет целым, со смазкой. Разборка, чистка и смазка всего стартера, где это нужно, поможет, но ненадолго.
У самого 5-ю зиму такая же хрень со стартером. Дело в бендиксе. Смазка внутри него замерзает что ли. А на РШН с завода стартер то ли белорусский, то ли украинский, не помню, в черном корпусе и потоньше КЗАТЭ. Дык новый бендикс на него стоит столько, что проще купить новый стартер КЗАТЭ.
Поэтому продолжаю ездить дальще с этим скрипоскрежетом при запуске в минусовую температуру.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 22:21
  •  295
Да при заводке - уже как то стыдно, если рядом люди - оборачиваются :
И надолго ли хватит таких пусков? а то придется ее с толкача где нить в самый неподходящий момент заводить... :
И, кстати, маховик не разобьет, если забить?
А то снимать стартер как то не улыбается мне :
