 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 16:32
  •  16
  •  19 ноя 2014, 16:03
При движении накатом обороты зависают на 1,5-1,7 тыс.,а после остановки плавно приходят в норму примерно через 5 секунд 880 об.Даже просто с горки начинаю катится и обороты поднимаются и зависают пока не остановлюсь.РХХ в момент зависания находится на 35 шаге,ДПДЗ 0 % Во время прогрева 35 шагов это 1,1 тыс.,а при зависании независимо1,5-1,7 тыс. все равно 35 шагов. Ошибок нет, стоит бортовик .Если поехать на не прогретой то обороты поднимаются не выше 1,1 тыс. при движении накатом,а после примерно 75 градусов начинается такая фигня. На месте такого не происходит, только во время движения. Менял РХХ , ДПДЗ мыл ДУ толку нет.А вот когда отсоединял датчик скорости ,всё нормализуется.Датчик скорости показывает верные показания.Прошивка мозгов ничего не дала и даже замена на другие.Уже всю голову сломал,не знаю что это.Может кто сталкивался.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 16:39
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
lord1406, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8840
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:02
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Либо РХХ, либо воздух где-то подсасывает.
ЗЫ: И проверь, что заслонка действительно закрывается до упора. Не по датчику 0%, а именно что заслонка закрыта.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:09
  •  16
РХХ менял раза 3, на подсос воздуха проверял дымогенератором.А если бы подсасывало то обороты постоянно были бы завышены, а это только при движении накатом.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:13
  •  16
100% закрывается заслонка а если бы не закрывалась то на месте тоже самое было,а не только во время движения накатом
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:16
  •  16
alexarz1 Прочитал,но только увидел подобную проблему,жаль что там решения нет.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1 подсос воздуха. Например под форсунками.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:24
  •  16
А по чему же во время движения это происходит только,неужели на месте он не подсасывает,тогда бы и на месте обороты были бы завышены,а так всё в норме.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:26
  •  16
Я так понимаю значит при отсоединении датчика скорости он перестаёт подсасывать.Ребята читайте лучше что написано
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:32
  •  1378
Это алгоритм работы контроллера такой - определив подсос воздуха, он не сбрасывает обороты двигателя в движении, чтобы ненароком не заглохнуть на ходу. Только после остановки начинает плавно уменьшать обороты.
Отключаешь датчик - контроллер считает, что машина стоит и контроллер начинает более резко двигать РХХ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
