 Заголовок сообщения: шум при начале движения при -10
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 07:45
  •  96
  •  13 июн 2007, 20:52
  •  королев
Всем привет.такая проблема,новый Шевик 2014 года,пробег 1000км,такая проблема.как температура опускаетсе к -10 с утра когда выезжаю из гаража на работу появляется шум в районе пассажирского сидения сек на 10-20,звук похож как раньше на шестерках вентилятор печки замерзал и жужал пока не прогреется, не кто не сталкивался на новых машинах с такой проблемой. Именно когда только поехал, потом в течении дня все ок. Когда тепло ни звуков все нормально
шнива ЭТО КРУТО
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 11:44
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
рыболов,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Верхний пост.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 13:35
  •  96
  •  королев
Ок.почитал,попробую поменять масло
шнива ЭТО КРУТО
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 13:43
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Только сейчас обратил внимание. Рыболов с рыболовом ведут беседу)))
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 13:49
  •  10475
NEXIK,
Гы : и еще один присоединился :
рыболов,
Я до ТО доездил (2000км) - все и поменял.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 14:20
  •  96
  •  королев
У меня сейчас чуть побольше 1000,тоже до 2000 накатаю буду все менять
шнива ЭТО КРУТО
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 14:36
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Рыбак рыбака видит из далека :
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 11:18
  •  43
  •  10 апр 2014, 07:56
  •  Челябинск
Аналогичная проблема, авто 01.07.2014г., сразу подумал на масло, на 0 ТО сменил, проблема не исчезла, единственное помогает прогрев при варианте РК в нейтраль и включеной в КПП 2ой скорости (такой способ увидел сдесь на форуме)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 14:04
  •  10475
Анатолий74, На какое (по вязкости) поменял?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 14:25
  •  43
  •  Челябинск
синт 75W90
