 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Белый дым при запуске
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 22:27
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Всем доброго дня.Как думаете-нормальный дым при прогреве?Что-то у других машин я такого не замечал.
https://yadi.sk/i/QJg96GqudA6Se
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 22:45
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Так похолодало! :
Нагнись к выхлопной - тосольчиком не пахнет?
Ну и на вскус попробовать мона.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 22:47
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
зимой при прогреве норма - если есть гбо тем более : парообразование однако....движок не троит???
родина
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 22:56
  •  425
не троит,я подумал,что тосол подъедает.Так как уровень падает.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 23:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Богач, Мну кажецца сильно парит! У моей после запуска ваабще пара видно! После автозапуска приходицца долго стоять и присматривацца работает мотор или нет.
Самое простое: выкрути все четыре свечи,и сравни их. Если одна или две будут совсем чистые(как новые),снимай ГБЦ. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 02:01
  •  777
  •  киев
тосол уходит это плохо - может течет на улицу незаметно? : согласен- по свечам можно глянуть утром на холодную четко должно быть видно : вообще и печка у него хуже греть должна : и в расширительный поддувать тоже....короче пару дней наблюдаем :
родина
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 10:39
  •  43
  •  10 апр 2014, 07:56
  •  Челябинск
Если тосол уходит без видимых причин, смотри маслянный щуп, если там эмульсия то не есть хорошо
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 11:07
    4351
  •  11990
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Богач, поиском по форуму влом воспользоваться?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30874&postdays=0&postorder=asc&start=10 например.
и не надо темы плодить.
Закрываю.
