 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина не заводится на холодную.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 21:09
  •  7
  •  10 дек 2014, 20:55
Привет ребята. У меня такая проблема: когда машина постоит на холоде (-10 градусов например) где-то примерно часа четыре, то после этого не заводится ни с автозапуска, ни с ключа. Набирает оборотов 300-400 и глохнет секунды через 2-3. Помогает только нажатие на педаль газа. Подержу её секунды 4-5 и всё в норме. (Стоят новые форсунки, абсолютно рабочие; ДПДЗ новый, РХХ новый и полностью исправен, воздушный фильтр новый, свечи новые, датчик ОЖ новый, ДЗ почищена, давление в топливной системе 2.5, бортвое напряжение нормальное). Диагностика двигателя ничего не показала. Чек не горит. Думал может ДМРВ не исправен, поставил с десятки заведомо исправный, но ничего не изменилось. Шланг через который идет дополнительный воздух - чистый, не забит. Почистил сапун вентиляции картерных газов, ничего не помогло. В чем может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 21:33
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Прошивка стандартная?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 23:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
WoozyFoo, попробуй перед пуском пару раз просто вкл зажигание,чтобы качал бензонасос.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 07:07
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
WoozyFoo, у тебя проблемы с топливной системой, с бензонасосом. Для ШН 2.5 атм нормально, а вот для РШН должно быть 4 атм. Возможно давление в рампе нестабильное. Кроме того, надо убрать воду из бензина. Купи ОСУШИТЕЛЬ топливной системы, не путай с очистителем. Очиститель не применяй, будет только хуже. Осушитель или спирт надо залить в бензобак, инструкцию читай на бутылке. До этого рекомендую снять БН и заменить сеточку. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 11:02
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
sansanych писал(а):
WoozyFoo,...для РШН должно быть 4 атм. ... :smile_bigsmile:
для машин с августа 2006 года выпуска, у кого бош 7.9.7 (с бессливной рампой). Давление должно быть 3.8.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 11:38
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Это могет быть и РХХ
уже проходил сей трабл
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 11:42
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А если ночь постоит, то с утра нормально заводится?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 16:10
  •  7
Прошивка не знаю какая стоит. Блок управления полностью менялся предыдущим хозяином. Проблем не было раньше никаких, началось всё с этой зимы. Если накачать бензонасосом давление ( три раза ключом повернуть, подождать пока бензонасос покачает), то изменений никаких, так же без подгазовки не обойтись. Уже третий РХХ ставил и увы. Проверял РХХ на диагностике - исправен. А если ночь постоит при температуре -10 и ниже, то опять же только педаль газа в помощь. Но если температура выше -10 (например -8 или -6) то заводится и начинает с 300-400 оборотов, троит, но вытягивает секунд через 10 и набирает 1.5 тыс. оборотов и всё как положено. Шеви нива 2004 г.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 16:22
    4351
  •  11990
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
а больше ничего не проверялось что-ли?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 16:30
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
2004 год MP 7.0. Давление в системе должно быть 2.8 Заведи авто и сними шланг с регулятора давления и посмотри поднимется или нет. У меня было на 214-й давление 2.6, при это заводилась отлично, но ехала больше сотни кое как. Может конденсат какой. Попробуй свечи на ночь домой, а утром сухие, тёплые в крутить и завести. Если есть возможность, то ставь датчики с исправной машины, может и контроллер с другой нивы воткнуть если найдёшь такой же. Посмотри что изменится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
