 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 07:50
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Итак дано: Машина стояла выходные, был снежок и морозец, завел в понедельник наступила оттепель и плюс, при торможении загорелась "лампа тормозной сист". Никаких изменений в повадках нет. Приехал на точку - проверил жидкость и чуть долил, но потом снова загорелась. Причем прикол в том, что пока прогревается они там мерцает и появляется при сильном замедлении, но например потом на обратку уже совсем не беспокоит. Ехал на работу - мерцала, уезажю - вообще ничего не горит. Посмотрел у бочка сухо. Днище тоже. Я прочитал, по форуму, что это возможно колодкам хана? Но скрипов нет. Может проблема в датчиках на крышке бачка? Возможно ли такое из-за перепада температур
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 07:58
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Таки да.....
долить можно но не обязательно при самостоятельной замене тебе будет не простительно пролить долитое из бачка если не вытащищ поплавок
есть и спецы такие а че там джям бям и готово бах уже течет из под капота у водилы новичка измена сразу а что как потело....
при торможении жидкость стремится вперед вот тебе и эфект замыкания цепи
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 08:18
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Поплавок потряси. Если в нём бултыхается - сними его и вылей тормозуху.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 08:22
  •  3175
  •  ВКО-Сочи
dmitryu писал(а):
потряси......... бултыхается - ......... вылей .
Бывалый шнивовод!
Тяжела и не казиста
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 09:32
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
если все в порядке с тормозами - пробку с поплавком новую купи :
если на ней еще сверху колпачок резиновый протерялся, который контакты закрывает - то он вообще в любой момет может начать чо угодно показывать забившись г-ном :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 09:47
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Возможно, дело в контактах выключателя ручника или он просто не опущен до конца. Лампа должна загораться, если рычаг ручника поднят и гаснуть, если опущен.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 11:24
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
автор пишет о индикации уровня торм жидкости
А вы ему про ручник - это два разных индикатора
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
