 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Лопнул шкив коленвала
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 00:13
  •  5
  • 34
  •  28 дек 2012, 21:10
  •  Астрахань
Лопнул шкив колен вала в месте где паз для шпонки.
Шкив заменил, пытаюсь завести машина не заводится издаются хлопки и все только начинает схватывать и хлопок.
Искра есть, бензонасос качает, машина 2005 года. Датчик коленвала новый, есть еще два работающих в запасе.
Что может быть, когда шкив одевал, вроде в паз попал он бы по другому не оделся я так думаю.
Кто чем сможет подсказать?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 00:41
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
mautdib, Тоже такое было. Это шкив не до конца сел. Посмотри внимательнее и ОБЯЗАТЕЛЬНО сальник смени, ему тоже кердык пришел.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 06:45
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Проверь провода к ДК. Выставляй зажигание правильно. Обязательно новую шпонку, я новый слома, только выехал из гаража. Кстати погнутые клапана оч большая вероятность. У меня загнулись.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 08:55
  •  5
  • 34
  •  Астрахань
А как клапана могли погнуться ? цепь то не рвалась ?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 09:56
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Вскрой крышку клапанов и посмотри совпадают метки или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул шкив коленвала
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 15:15
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Вот тут и кроется самый главный секрет! при выполнении каких работ обнаружил лопнувший шкив? потому как просто при беглом осмотре(открыв капот) там ни чо не увидишь!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 15:22
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Клапана погнет если провернуло ведущую звездочку на кв.
мое кредо - всегда!
