 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Тикает что то в районе педалей
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 19:05
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Всем добрый вечер. Еду вчера по трассе, вдруг слышу тиканье, натуральное, как часы, откуда-то из под педалей. Ногу переставляю - тиканье слышно громче. Причем оно появлялось при оборотах свыше 2000. Торможу, тиканье прекратилось. Под машину заглянул - ничего нигде не намотано, все нормально. Разгоняюсь - снова тикает, причем слышно на передачах 3 и выше. Думаю ладно, дотяну до поселка, там нормально посмотрю - и через 30 секунд тиканье все тише и тише, потом вообще исчезло и пока не появлялось. Можете подсказать, что там могло тикать и чем это может быть чревато? Изменений в работе машины не было замечено, запахов тоже нет посторонних.
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 00:15
  •  105
  • 30
Еще заметил, что при движении на задней передаче при трогании расколбас небольшой. Чтоб не плодить темы, спрошу - может ли быть связано одно с другим? И как этот расколбас лечить можно? На сцепление не похоже, оно меняное 10 тык назад (коробка 15, с разборки), и сцепление бы и при трогании вперед кобасилось.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 11:41
  •  808
  •  22 июл 2007, 21:35
На сцепление как раз похоже. Ты попробуй на первой пониженной трогаться. Если трясёт- тогда сцепление :? .
А насчёт тиканья в машине - это машинный у тебя поселился.
Шутка! Хотя,фиг его знает :
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 13:24
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
тиканье - если ездил по снегу и воде на палки приводов намерзает лед, который тикает при движении
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 13:34
  •  105
  • 30
На первой пониженной, на задней пониженной нет расколбаса. На первой повышенной вообще на сцеплении можно трогаться, спокойно едет, а на задней с 2 тысяч где то стартую чтоб более менее было нормально.
По снегу ездил, но говорю, под машиной все чисто, не намерзло вроде ничего. Смутило то, что оно появилось не сразу при движении, а когда километров 80 уже по трассе проехал. И через где то километров 5 само пропало. Мне подсказывают, что может абсорбер давление лишнее сбрасывал - но тогда бы не со стороны педалей слышалось, или я неправ?
Надеюсь тогда, что машинный добрый поселился и ему моя машина понравилась :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 14:14
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А не из блока предохранителей тикает? Случайно никакое умное реле (типа на обогрев заднего стекла) не стоит?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 15:37
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
у мну подобное тиканье слышно из нижней петли задней двери
когда ковырялся с "тюненхом" багажника в гараже в тишине, дверь полностью открыта, садишься на бампер - затикало, потом перестают, встанешь-сядешь опять повторяется, очетливо слышно из нижней петли, пробовал подтягивать (без фанатизма) ничего не тянется, с видувсе нормально, дверь открывается-закрывается легко
похоже какие-то напряжения в сопряжениях возникает и тикает
из салона естественно ничего не слышно
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 15:39
  •  105
  • 30
Умного ничего не стоит, все стандартное, стоковое. Думал тоже про блок предохранителей/реле, но вся электрика в норме работает
Хм... Посмотрю на досуге петли, спасибо за наводку)
Сейчас этот форум просматривают: egor-efimov, Google [Bot] и гости: 10
