 Заголовок сообщения: пропуски зажигания в 1 цилиндре
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 23:12
  •  10
  •  07 мар 2016, 23:13
Поставил бк и сразу же обнаружил 300 и 301,може кто-нибудь подскажет в чем дело,поменял свечи и ВВ провод на первом цилиндре,сбросил ошибки,завел,движок стал работать мягко,но минуты через 3-4 все повторилось и опять ручка переключения скорости стала дергаться.Если бы проблема была в МЗ,то думаю пропуски были бы и в 1 и в 4 цилиндрах.Что делать,пока не знаю,может ехать в сервис,проверить компрессию?Но пока хотелось бы обойтись своими силами.Прошу писать дельные советы,кто с этим сталкивался и решил проблему.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 23:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
сбрось ошибку на горячую, если после этого не будет появлятся до остывания то забей - гидрики это. Дай угадаю машина произведена между 01.2006-08.2008 ?
если и на горячую будет выскакивать то пахнет прогаром клапана
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 00:15
  •  10
Да,2006г,а прогар клапана-это серьезно,и можно ли эту проблему устранить самому,или надо ехать в сервис.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 09:52
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Самому сделать можно при наличии гаража и инструмента.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 10:05
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Возможно это не клапан, а пробой прокладки ГБЦ (если уровень ОЖ гуляет)
Но в любом случает если ТС задает такие вопросы сам он не сделает.
А если откроет то потом не закроет.
Ищите хорошего моториста и везите к нему. И приготовьтесь потом к замене натяжителя (на Исай), ГК,цепи (башмака?).. - стоит только открыть - многое всплывет...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 16:39
  •  10
Т.е получается ,что я попал на большие деньги?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 16:44
  •  802
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Вопрос: по каким параметрам БК определяет пропуски зажигания в конкретном цилиндре? Как он может измерить компрессию (в случае прогара клапана)? Или "пробой" прокладки ГБЦ? Какой "электрический" параметр работы датчиков это может сообщить? Ответ: ни по каким и никак. А вот по проводка на управление форсунками или сами форсунки могут.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 17:42
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Это контроллер по показанию датчиков кислорода в выпускной системе определяет пропуски зажигания в том или ином цилиндре ,а БК только информирует нас об этом (считывает ошибки из контроллера) Причиной пропусков могут быть механическими (прогар, зависание клапана и др.)и электрическими ( обрыв цепи, пробой ВН на корпус и др.)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 17:57
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
sva 54, Бред. Удали дк и что- пропуски показывать не будет? Пропуски определяются дпкв (Ниверу привет : ) по неравномерности вращения этого самого кв. Насчёт дф не знаю, но думаю, что он тоже причастен :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 18:23
  •  1645
  •   44
  •  VRN
По электрическим и не БК а ЭБУ. БК только расшифровывает и индицирует
Никак
А вот фигу - свечу залило антифризом - нет зажигания - пропуск - Пробой прокладки (косвенно и при наличии еще нескольких механических факторов) .
А причем тут ошибка пропуска зажигания 301? при неисправности форсунок - код другой:
201 - обрыв 1й
261(62) замыкание на массу(замыкание на 12в) 1й
а 300 - множественные пропуски зажигания (при наличии еще нескольких дестабилизирующих признаков - может быть и прокладка ГБЦ)
