Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 10:32
  •  74
  •   25
  •  23 янв 2015, 16:53
  •  Астана
Блог: Просмотр записи (3)
Здравствуйте!
У меня такая болячка - на холодной машине не показывают цифры в панеле приборов. по мере прогрева сначала прорисовывается температура, потом пробег. проявляется отдельными сегментами цифры. да, когда проводишь ладонью по пластику сверху панели, видимо от статики цифры на короткое время хаотично проявляются.
вопрос - лечится ли такое и насколько сложно (смогу ли так сказать на коленках починить)?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 10:41
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Может быть поможет подтянуть саморезы, которыми прикручена печатная плата к белому пластмассовому корпусу. Потом посмотреть, а не болтаются-ли металлические хомуты-рамки, которыми экранчики притянуты к плате. Подогнуть флажки. Стрелки для этого снимать не понадобится, только черную крышку.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 12:54
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
1. Это не "панель приборов", а "комбинация приборов" (КП) (штатное название узла)
2. КП соединена со "жгутом панели приборов" 2-мя разьемами "красным" и "белым". Эти разьемы установлены на печатной плате КП куда смонтированы все указатели (это не приборы - это указатели). Печатная плата установлена в корпус КП и закрыта пласмассовым кожухом. Кроме красного и белого разьема нет никаких соединений с "внешним миром". Нет так же никаких "экранчиков" и "хомутов-рамок"
КП "оживает" при поступлении на нее +12В по ОБОИМ разьемам . Провод "-" заведен на лепесток и притянут гайкой на шпильке сзади КП слегка справа (за переключателями обогрев, вкл ПТФ...).
Вот и проверьте насколько хорошо вставлены разьемы на свои места и хорошо ли затянута гайка на шпильке "массы" - предполагаю чио именно в плохой массе причина.
А как снять панель приборов(т.е. пластмасс рамку) и комбинацию приборов (чтобы добраться до КП) - разрисовано в
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... borov.html
Комбинация приборов в ШН применена от ВАЗ 2115
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 13:15
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Serge N, вау, какие мы умные!!! нет экраничков! ты бы хоть вчитался, у чела экранчик то и не кажет! и Правильно Cybermaniac написал, проблема скорее всего с платой, т.е. ВНУТРИ "комбинации приборов"! Которую, если назвать "панель приборов", ничего не изменится и все прекрасно поймут. Ты же понял!)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 13:38
  •  74
  •   25
  •  Астана
Мужики не ссортесь. спасибо всем за советы! для меня - всё будет в пользу. попробую для начала разъёмы продернуть. может внатуре масса где окислилась, в том плане, что статикой циферки проявляются. по результату отпишу обязательно.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 13:59
  •  1645
  •   44
  •  VRN
ЖК индикатор пробега прикрыт рамкой. которая защелкнута зажимами
http://www.drive2.ru/c/39257/, http://www.drive2.ru/l/288230376152869322/
оба цифровых индикатора фиксируются на плате при сборке платы и белого корпуса защелками (плохо помню кажется еще саморезами... или типа заклепки заплавлены? не помню).
если подтяжка саморезов платы не поможет (равно как и проверка 12В И МАССЫ) то стал быть контакт индикатор- печатная плата - нарушен (окислились места прилегания индикатора к плате) И придется стрелки снимать (что очень стремно без привычки), чтобы почистить места контакта индикатора или оставить как есть.
Задумчивость ЖК индикатора при низкой температуре в принципе дело нормальное, как и то что при нажиме цифры появляются, другое дело что "задумчивость" эта велика.
Встрял я потому, что дважды цеплял сабж к карбовой Ниве (с доработками) и комбинацию эту разбирал.
Да , а "какие вы умные" - это похвала или оскорбление? :smile_nod:
Обидеться? или загордиться?
:smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 14:56
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
Serge N, я бы гордился!) Сразу б так написал.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 19:56
  •  571
Только недавно закончил переделывать приборку под светодиоды. И тут такое.... Жидкокристаллические индикаторы, они же экранчики, подключены к плате через токопроводящие резиновые вставки. В случае окисления площадок или плохого прижима вот такой эффект и будет.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 19:57
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
Cybermaniac, +100500.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 20:52
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Cybermaniac, да там фигня! надо экран отпаять/нагреть и еще догнуть сильнее.Он на клин идет. Сильнее загнешь,сильнее прижмет резинку к экрану.
Главное не перестараться.
