 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Опять про вибрацию...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 14:49
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
Добрый день всем!
Была у меня Шнива 07 года, на которой отъездил 4 года и продал. Сейчас уже 4-ый год на Калине езжу. Заинтересовался снова Шнивой. Но вот есть сильный вопрос про вибрации на 60кмч (или может она сейчас на другую скорость перекочевала)? Про гул, отдающийся на кузов, к которому я так и не смог привыкнуть: эту проблему на свежих машинах победили? Поиском искал, все темы про вибрацию в основном кончаются 11-12 годом, свежих что-то не попадалось. Неужели победили вибрацию? Сильно она меня тогда доставала. Как вообще свежие машинки, по качеству лучше или хуже, чем раньше?
Антон
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
 Заголовок сообщения: Re: Опять про вибрацию...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 14:57
  •  6425
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
anton_r54 писал(а):
Добрый день всем!
Антон
полтора года назад пересел с Калины на Шниву (новую), в результате почувствовал только существенное повышение комфорта во всех отношениях (кроме обзорности при движении задним ходом). Никаких гулов и вибраций не наблюдается во всем диапазоне разумных (для меня) скоростей (т.е. примерно до 130 км/ч)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 15:45
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
anton_r54, со ШРУСовыми карданами вибраций нет. От слова "совсем". Конечно, это при условии, что машина новая и карданы не убитые...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 16:02
  •  166
  •  29 сен 2013, 07:43
  •  Октябрьский, Башкортостан
anton_r54 писал(а):
Добрый день всем!
Антон
За полтора года вибраций не почувствовал. есть стуки при переключениях но и они исчезают при правильной работе сцеплением. о качестве сборки тут уж как повезет у меня за полтора года только лампочка ближнего света сгорела пробег кстати 26000.
Айсберг, GLC 2013г
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:46cd585a11]http://www.autometric.ru/lines/5253fdb120483.gif[/img:46cd585a11][/URL]
бортовой журнал - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=71945
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 18:16
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
PaPaDoZZ писал(а):
anton_r54 писал(а):
Добрый день всем!
Антон
Тоже была машинка 2007 года, не скажу чтобы доставала вибрация и шум, особенно после небольшой шумоизоляции крыши, дверей и пола багажника, но получилось поменять ее в октябре 2013 года на новую. Перемены очень заметные, рекомендую поехать при возможности на тест драйв. Ведь оценка всех этих показателей очень СУБЪЕКТИВНА!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 18:45
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
В тех вибрациях карданы были не виноваты от слова СОВСЕМ.
Проблема происходила от кривой проточки дифференциала раздатки.
К положительному от ШРУС- вроде как должен выхаживать 100 тыщ, при том что крестовины требовали замены через 20-40 тыщ.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 19:34
  •  260
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
anton_r54 писал(а):
Добрый день всем!
Антон
Антон, я удивляюсь: это у калины то нет вибраций?
По теме:
Была у меня, как и у тебя шнива 2007 года. За 2 года пробежала 80 тыс. В основном асфальт Пермь - Ростов-на-Дону. Вибраций не было, хоть и крестовины. Перегорела одна лампочка, замена правой нижней шаровой (сильный удар в говнах) и всё. Может повезло.
Сейчас новая 2014 года. По вибрациям одинаково, так как на старой не было их.
Движок, можно сказать, тянет сразу, с обкатки. По сравнению со старой. Но...! Зудит, сволочь, рычаг КПП. Зудел от около 3-х тыс оборотов и выше. Набил смазки в механизм выбора. Стало лучше, но это не то. Диапазон зуда сместился на тыщу вверх и всё.
Совет. Если будешь брать новую, проверь это дело - зуд. На стоячей машине, раздатку в нейтраль, КПП на любую передачу и газу до 3-х тысяч (чтоб дилер с ума не сошел). Проверишь на зуд. Решай. Но, с новой на самом деле дела получше. У 5-ти знакомых РШНГ на ШРУСах. Нет вибраций.
РS: Евро-4 в морозы заводится крайне херово! При первых вспышках надо чуть газку педалькой дать, а то у ней топливо не подается пока чуть не 400 оборотов коленвал не наберет.
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 20:11
  •  255
  •  Новосибирск
У моей Калины тоже есть вибрация (из серьёзных), но она привязана не к скорости, а к оборотам двигателя: возникает на 2000 и то только под нагрузкой. Просто избегаю ездить на этих оборотах. Ну и эти калиновские вибрации не резонируют с кузовом и не создают низкочастотный гул, который давит на уши. Так, просто массаж :smile_nod:
Ну и немного не по теме: приоромотор отжигает. Такой бы в шниву. Калина летает с ним, как пуля. При этом бензин не кушает, а только нюхает. Правда, в самом конце гарантии откапиталили мне его - замена поршневой. Был стук на холостых на горячую.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 21:40
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Глупо сравнивать ниву и переднеприводник. Ну что там в переднеприводной машине может вибрировать? Другое дело нива со своими механизмами :smile_bigsmile: У меня на старой 2007 года и то всё нормально, а уж на новой и подавно.
