Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 10:27
  •  12
  •  14 янв 2016, 14:56
Поднимаются обороты при прогреве от 40 до 80 гр(по БК). Положение заслонки скачит 1-5 %(соответственно растет расход до 2,2-2,5 л.). Причем может нормально завестись и прогреться. Бывает что и при прогретом двигателе при остановке на светофоре начинают подниматься до 1800 об.(положение заслонки тоже плавает от 1 до 5%). Двигатель прошел 7т км. после капремонта. Работет ровно на хх (расход 1,2 л.). Поменял ДПДЗ(причем 3 штуки), РХХ(2 штуки), свечи, форсунки - не помогло. На БК нет ошибок. Куда еще посмотреть?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 10:46
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
ДМРВ глянь...расход замерий.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 10:51
  •  9146
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Какие ставил? У меня проблема с подвисанием оборотов на горячую (в пробках) решилась заменой на бесконтактный датчик производства АвтоЭлектроника (Калуга).
Может подсос воздуха где есть несанкционированный, проверял?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 11:07
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Зачем менял остальное, если проблема с заслонкой?
Тут либо датчик, либо плохой контакт в разъёме, либо провод где-то перетёрся.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 11:35
  •  12
Расход воздуха увеличивается с расходом бензина. А бензин льют форсунки согласно положения ДЗ, а оно меняется периодически при прогреве от 1 до 5 %. Подсоса воздуха точно нет, т.к. обороты поднимаются. Фишку менял вместе с датчиком. Провода пропоял в месте соединения.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 13:35
  •  1378
Год выпуска авто?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 13:42
  •  12
dmitryu писал(а):
Год выпуска авто?
12.2007 Bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 13:57
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"aleksfvt", а не натянут ли слишком тросик газа. Или может заслонка там у тебя просто самостоятельно болтается.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 14:14
  •  12
Заслонку проверял при замене датчиков,снимал весь узел и промывал, а вот про тросик даже не подумал. Сегодня гляну. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 15:26
  •  1378
aleksfvt писал(а):
dmitryu писал(а):
Год выпуска авто?
12.2007 Bosh 7.9.7
Возможно, ослабла масса контроллера - нужно подтянуть соответствующие клеммы.
К сожалению, это глубоко под бардачком - нужно снимать его и контроллер.
Смотри тему:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
