Сообщение Добавлено: 06 май 2015, 22:51
  •  83
  •  01 июл 2011, 18:38
  •  Ярославль
Добрый день! Прошу совета. Поменял ступичные подшипники. Менял у оф. Дилера автомир. Еще меняли передние тормозные диски , колодки, суппорт и пыльник шруза.
Появилась вибрация. Поездил не проходит. Помыл колеса, не помогло. Отбалансировал все колеса, вибрация осталась. Вибрация больше идет на кузов , на руле почти не ощущаю. Что мне сделали не так и куда смотреть....как диагностировать. Спасибо.
Glc white 09.2011, 65тыс
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:09
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
Домкрать и крути колесо, потом сними и проверь не бьёт ли тормозной диск, так же проверь затяжку суппорта.
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:15
  •  83
  •  Ярославль
Спасибо, а как проверить биение тормозного диска?
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:24
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
на балансирном станке , как ещё то : .
так что визуально тут ничего не проверишь
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:28
  •  83
  •  Ярославль
понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 13:29
  •  108
  •  Раменское М.О.
При снятом колесе раздвигаеш тормозные колодки чтобы между ними и диском был зазор и крутишь ступицу если диск гуляет между колодками или вверх низ значит одно из двух.
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 20:52
  •  108
  •  Раменское М.О.
Извиняюсь, невнимательно прочитал название темы, вибрация ПРИ 90 км,согласен с тятя Фёдр визуально ничего не провериш.
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 07:27
  •  83
  •  Ярославль
Поддомкратил - большой люфт. Подтянул. Это всегда так после замены ступичных или криворукие мастера?
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 08:50
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Не всегда ... протягивал обычно в два этапа ...затянул ...прикатал потом по новой отрегулировал .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 12:34
  •  83
  •  Ярославль
напасть не приходит одна (тему новую создавать наверно нет смысла)
люфт в ступичных убрал - все крутиться вертится.
Теперь передний правый суппорт подклинивает - не отводятся колодки.
началось все с замены ступичных, диски и колодки тоже новые.
Снял колодки все крутиться отлично. один поршень суппорта плохо заходил(пробег на нем 5000км - 2 месяца - все работало хорошо)....поменял по гарантии. поставил новый (но не проверил) проехал км 3 и опять подклинивает, шуршит,скребет,свистит сильно.
Куда копать? что еще смотреть проверить? Спасибо за любые наводки!
