 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 19:12
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Всем здравствуйте. Такой вопрос, на левой стороне меняли ступичные подшипники, теперь левый передний диск колеса весь в копоти и подклинивает суппорт. И сам вопрос - может ли быть это взаимосвязанно? И что с этим делать, куда лезть, что смотреть?) Причем машину не водит по сторонам, при езде прямо руль прямо и держится. Извиняюсь, если тема поднималась, ответа на мой вопрос поиск не выдал
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 13:43
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
"левый передний диск колеса весь в копоти" - не совсем понял, колесный диск или тормозной диск в копоти?
На счет связи подклинивания суппорта и замены ст_подшипников, как вариант - может быть связано, если при ремонте повредили/потеряли защитные резинки поршеньков суппорта. В результате к поршням суппорта попала грязь, из за чего они начали подклинивать.
ИМХО, смотри суппорт.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 16:33
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Самая вероятная причина - перепутали колодки при сборке. В результате одна колодка подклинивает в направляющих. Дело в том, что направляющие сделаны с такими допусками и припусками, что при замене обычно (на некоторых Нивах не надо, но это редкое исключение из правила) приходится дорабатывать железки колодок по месту напильником, чтобы они свободно ходили в направляющих. Если доработанные по месту колодки поменять местами (перепутать), они могут клинить. Лезть в передние тормоза, смотреть как ходят колодки, если не сильно обгорели, попробовать поменять местами наружную и внутреннюю. Если обгорели - менять с доработкой напильником. Заодно в процессе проверить, на месте ли пыльники тормозных цилиндров.
