 Заголовок сообщения: Свист в районе кпп и двс
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 14:25
  •  1
  •  17 июн 2015, 13:15
На горячую появляется свист. При легком нажатии на педаль сцепления свист проходит. На скорости при переключении передач тоже самое. Поменял сцепление, рабочий цилиндр, не помогло..... Не знаю что делать. Пробег 107000км.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 17:17
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот на счет свиста не знаю, а вот шум из КПП у меня появился.
И на ХХ и при движении. и при воткнутых скоростях (кроме прямой)
При выжатом сцеплении тишина...
Вот тож, как и топикстартер грешу на подшипник первичного вала :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 16:44
  •  18
  •  23 окт 2014, 12:53
Здравствуйте,
Появился какой то периодически монотонный скрип:
http://www.youtube.com/watch?v=aiTH3GCfVVA
Что может скрепеть ? Все что угодно ? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 16:46
  •  25529
  •   33
Optimus11984, А зачем автор ограничил доступ к видео? :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 16:57
  •  18
Это случайно наверное, не разу не загружал просто :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 18:10
  •  18
Снимать ремень и вручную вращать все что вращается и слушать, что издает свист ?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 20:02
  •  214
  •  31 май 2015, 08:32
  •  Москва, Запад МО
У меня тоже свистит. Правда свист появляется на 110 км/ч, если газ отпустить - пропадает. Это норма?
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 22:24
  •  25529
  •   33
Судя по частоте звука - это ремень!
(или второй вариант - одна из форсунок)
Но я бы начал с ремня
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 22:55
  •  18
1)Ремень сразу под замену ? Так как натяжение ремня нормальное.
2)Форсунки - это те, что бензин открывают для впрыскивания ? Если да, что там скрепеть может и насколько это так сказать опасно в палне выходя из строя ?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 16:40
  •  18
Неболбьшое уточнение свист появляется после прогрева двигателя. Первые 10 минут после ночи свиста нет.
