 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 21:17
  •  26
  •  06 сен 2014, 20:11
  •  Россия, Воткинск
Машина 2011 года, поробег 30 т км, При движении задним ходом на пониженой передаче начинает дергаться (как будто машина щас заглохнет). На верхнем ряде все, нормально.
Когда авто купил такого не было, за год езды привык на понижайке парковаться и из гаража в горочку выезжать, а щас сцепление насиловать приходится.
Заезжал на эстакаду смотрел подушки раздатки ни чего подозрительного не увидел, пытался заезжать на пониженой задним ходом дерганье пропало, как по закону подлости, доехал до дому стал парковаться и опять появилось ((.
Форумчане помогите пожалуйста советом, что это может быть??
ps поиском искал, подобное не нашел (карданы шрусовые, родные).
РШН LC 2011 Млечный путь
Еду, еду, еду, еду я,
Реки, степи, горы и поля...(Чиж)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 21:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Возможно у тебя началась всем известная болезнь, тряска при трогании:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 21:57
  •  26
  •  Россия, Воткинск
спасибо я читал это, только я так понял что кончина сцепы начинает проявлятся с верхнего ряда раздатки, хотя и пробег судя по теме не показатель, что сцепление не дохнет.
Я весной ТО делал и жидкость в гидроприводе сцепления заменил, вот после этого и началось. До этого я на классике не раз эту процедуру делал и таких косяков не возникло. К замене сподвигло, то, что задняя включалась только через двойной выжим сцепления, после прокачки все нормуль стало.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 20:35
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
у меня на задней с понижайкой тоже пинается, такое ощущение что что-то либо закусывает где то, либо что то на излом идет, и это при полностью отпущенном сцеплении, на повышенной едет нормально.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 19:30
  •  26
  •  Россия, Воткинск
А у тебя всегда так или от чего то зависит?
Решил понаблюдать при каких условиях дергается
- при выезде из гаража утром пока все холодное (17 град по БК) машина дергается.
- при парковке во дворе когда машина горячая и груженая дергается
- с груженым прицепом не дергается
- утром если машина стояла во дворе то не дергается
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 22:07
  •  463
  •  Тверь
Proff CP, специально не наблюдал, просто стараюсь пониженную на задней не включать, и с прицепом дергается, в пятницу поменял короткие тяги заднего моста и резинки на длинных, и вроде как лучше стало, но утверждать что точно дело в них пока не буду, понаблюдаю.
