 Заголовок сообщения: Сел аккум внезапно...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 07:50
  •  8
  •  26 янв 2014, 15:03
  •  Новосибирск
Приехал на заправку, заглушил, свет выключил, заправился. Завожусь как обычно, чувствую как-то вяло завелось, такое же чувство вялости от вентилятора почувствовалось пока начинал ехать, потом нормализовалось. Подумалось бензин плохой. Оказалось нет.
Приехал на место, хотел сдать задом в горку в парковочное место, заглох. Завестись уже не смог. Напряжение датчик показал 12В, при включении стартера 11.7В, были только щелчки, стартер не крутился.
Притащили аккум с другой машины, завели, поставили мой аккум. Напряжение 13.4В, при включении света 12.9В. При включении вентилятора радиатора 12В.
Съездил в сервис - вердикт всё в порядке :!:
Зарядил аккум ночью. Поставил - Напряжение 14.1-14.4В стабильно даже при включении всех потребителей.
Поехал на работу. :smile_doh: Напряжение стало 13.6В. При включении вентилятора радиатора и при остановке падает до 12.6-12.7В, столько же показывает на не заведённой машине.
Что это может быть? Ехать ругаться в сервис?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 08:08
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
или генератор дохнет и переодически не заряжает аккум. или где то контакт пропадает с генератора. Поставь БК.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 08:11
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
altsva, а может стартеру приходит конец.
  •  8
  •  Новосибирск
Как раз собирался ставить БК. А он покажет проблему?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 08:48
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Акб старая?
Наверняка она сдохла - у меня сейчас точно так-же.
Причина в том, что старой засульфатированной кальциевой АКБ для зарядки нужно 15,5-16В.
По этой причине она просто не заряжается на борту авто и её нужно периодически подзаряжать.
 Заголовок сообщения: Re: Сел аккум внезапно...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 09:01
А где и как меряли напряжение бортсети? Надо мерять непосредственно на клемах аккумулятора при заведенном двигателе и должно оно быть 14,2-14,5.
Я бы обратил внимание на генератор (контакты, РР, диоды), в первую очередь на соединение болта В+ (под резиновым чехлом).
Кстати, если поставишь БК, то к его показанию напряжения надо добавлять 0,5 В это и будет напряжение на клеммах аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 09:14
  •  8
  •  Новосибирск
Это показания с приборной панели.
Аккумулятору 1.5 года. За ночь зарядился автоматической зарядкой.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 09:20
  •  4656
altsva, если с акум нормально всё, копай под стартер, сделай профилактику, иначе скоро с толкача только сможешь стронуться.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 09:39
  •  1378
Генератор скольки амперный?
Для 80-амперного такое падение напряжения при включенных вентиляторах двигателя - норма
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 11:48
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Причем здесь стартер?
altsva
Гена у тя дохнет.
