 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 00:34
  •  9
  •  17 июл 2012, 20:52
Поясните пожалуйста Машина Нива-Шевроле, 2012 г.в.
Постояв в пробке 1 час с включенным кондиционером после разгона отключился спидометр, затем замигала панель управления ( то выкдючалась - включалась, но не работала). Затем машина стало терять обороты и через некоторое время заглохла. Поменяли регулятор напряжения ( контакт был подгоревший) - машина завелась, но обороты падают и сильно падает напряжение (хотя подзарядка аккомулятора происходит), а мотор глохнет.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 05:07
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"Арев", информации скуновато.
Какой пробег ?
Какие работы проводились перед появлением неисправности ?
Регулятор напряжения на работу мотора не влияет. Его функция - заряжать аккумулятор. Без подзарядки, аккумулятора хватает ещё на длительное время, если конечно он совсем не дохлый.
Для начала проверь минус с аккумулятора на двигатель, и плюс на аккуме тоже чтобы не болтался. Также проверь провода на замке зажигания, не отошли ли они там.
Надо сделать диагностику. БК -есть ?
Возможно ДПКВ неисправен.
Интересно как ты выбрался из "пробки" с заглохшим двигателем.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 07:32
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Арев, тут 2 проблемы:
1. Недозаряд. У тебя генератор 80а, его не хватает при долгой работе на Хх . Такая проблема у многих. Нужно заменить его на более мощный, хотя бы 100а. Тем более, что судя по симптомам он у тебя неисправен.
2. Посмотри клемму на силовом проводе генератора. Почти 100%, что провода около неё чёрные. Нужно поставить другую, более мощную, хорошенько все обжать..
3. Нужно проверить массу под капотом - шпилька на левом брызговике недалеко от аккумулятора. Все почистить и хорошо затянуть гайку.
