Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 02:39
  •  2
  •  08 сен 2015, 02:29
Авто12 года выпуска! Пробег 45, При покупке авто на дороге было одним собранным организмом, собрано стояла на дороге в движении. После этой зимы подвеска машины работает расхлябанно, как бы машина в движении плавает. Протянул все болты! все перепроверил, сайлент блоки,шаровые элементы - все в исправном состоянии. Где искать причину? как вернуть прежнюю собранность и уверенность работы подвески при движении авто??
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 06:34
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Посмотри реактивные тяги. Ну и развал не мешало бы проверить.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 06:39
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
такой эффект бывает когда асфальт грузовиками продавлен.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 06:54
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Аммортизаторы проверь.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 07:12
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Поддержу,заезжай на яму или на подъемник.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 07:47
  •  11025
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
И ступицы. Может у тебя там не зазор, а зазорище.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 08:50
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Ездил с болтающимся одним колесом по причине раскрутки ступичной гайки, узнал об этом пока скрежет не пошёл, машина на дороге не плавала, и тормоза были, проехал так км 500, на стоковом ещё узле.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 08:57
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Ещё малость добавлю, чего нет в предыдущих сообщениях.
Не болтаются ли рулевые наконечники.
Нет ли люфта в рулевом механизме.
Если колёса широкие, то по продавленной колее обязательно будет гулять автомобиль даже исправный.
При неправильном схождении машину будет тянуть в какую-то одну сторону и будет подъедать резину.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 09:03
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Хищник, При неправильном схождении это гораздо заметнее. Я к тому, что надо всё в комплексе проверять, в т.ч. и ступицы. А может у человека блокировка включена и управляемость никакая. Какое описание проблемы - такие и ответы.
ТС. Что такое в твоем понимании плавает? НА какой дороге. В каких ситуациях. Если на стиралке плывет - аммы . Если в колее - давление в колесах, сайленты , сход-развал, кастор. Если руля плохо слушается - рулевое, тяги. Если при перекладке тяги - то возможно в задней части с тягами проблема. Ну и т.д. А может и всё вместе
Мдя...
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 11:02
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
Помимо общей диагностики и регулировку углов установки колес, стоит обратить повышенное внимание на кронштейн тяги Панара и на саму тягу. Покачать монтировкой.
