 Заголовок сообщения: Заглохла на ходу родимая
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 00:17
  •  8
  •  10 окт 2015, 23:41
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с моей проблемой. Вчера утром по дороге на работу проехав метров 500 на ходу заглохла. Со второй на стартере припарковался у обочины. После работы проверяю стартер крутит, проверил свечи,- искра есть свечах, со второй трогается, цепь значит не оборвалась, но не заводится, компрессию проверил, бензонасос качает, свечи не сухие. Подскажите в чём может быть проблема, где ещё можно поискать?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 01:33
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Dinozavr, В таких случаях причины две.
Либо нет искры либо нет бензина.
Копай глубжее...
Для начала поменяй свечи.
Если ты поехал на холодную слишком активно эти 500 м, то просто могло залить свечи...
.......Вот как бывает
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу родимая
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 01:39
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Как то сумбурно...
Если не заводится, значит со второй уже не тронется.
Если заводится и трогается на второй, то не писАл бы тогда, что не заводится. Значит все таки не заводится и трогается со второй на стартере?
Если на стартере, то от целостности цепи тут ничего не зависит. Стартер крутит махових с коленвалом, а тот в свою очередь коробку и дальше.
Компрессия точно везде нормальная?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 07:13
  •  8
Копай глубжее...
У меня стоит ГБО 5 лет, весной сделал полностью ТО. Бензин есть, отключал ГБО полностью, на бензине тоже не заводится. Машина была прогрета. С ГБО не прогреешь, - не поедет.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 07:25
  •  8
NEXIK писал(а):
Как то сумбурно...
Со второй трогается я имел ввиду на АКБ стартером, про цепь это к коленвалу и компрессии. Компрессометра нет в наличии, компрессию проверял старым дедовским методом: выворачиваешь свечу, ставишь плотно мягкую заглушку крутишь стартером, заглушка вылетает, - есть компрессия.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 10:51
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
РХХ замените и ДПДЗ можно тоже.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 12:39
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
: : : Что-то маловато датчиков перечислил... писал бы уж все, в алфавитном порядке.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 12:41
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Бортового компьютера конечно нету? Если есть, то какие ошибки кажет? ЧЕК горит?
Я бы начал копать с датчика коленвала ДПКВ и его проводки.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 22:12
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
ИМХО, не сухие свечи ни о чем не говорят, давление в рампе есть? Сосед песочницу в бак не переносил? (что первое в голову пришло, но первая мысль самая привильная)
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 22:27
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Dinozavr, Ну какие результаты?
Было:
Сейчас:
