Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 13:17
  •  70
  •  01 янв 2012, 14:42
  •  ИЖЕВСК
Добрый день. Двигатель заводится только при длительной прокрутке стартера при всех режимах температуры двигателя, горит чек, иммобилайзер отключен. Но бывают исключения при запуске, а в целом двигатель работает нормально. Есть мысль, что происходит сбой работы датчиков или реле, может кто-то что нибудь подскажет.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 14:20
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Надо съездить на диагностику. Зачем гадать? Чек же горит.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 14:32
  •  70
  •  ИЖЕВСК
sanja0807, Я даже знаю, что они скажут: " Надо промыть инжектор".
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 14:38
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Они тебе прежде всего скажут код ошибки, после этого думать, что делать дальше.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 14:42
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Обнули ошибки, заряди аккумулятор. Если не поможет - дуй к диагносту.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 19:11
  •  70
  •  ИЖЕВСК
Самое интересное то, что сейчас вечером надо было ехать по делам. Запуск двигателя с длительной прокруткой, прокатился, заехал в магазин. Снова запуск и чудо- двигатель подхватило с пол оборота! И "чек" тоже погас.
Всё понятно, буду ждать очередной неопределённости, чтобы заехать на диагностику.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 20:45
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Спасибо.
КАМСКИЙ, увеличенная прокрутка стартером часто указывает на неисправность датчика распредвала, была у меня такая проблема. Писал тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#7067440
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 21:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
похоже на датчик фаз.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2015, 04:34
  •  6
  •  01 ноя 2014, 10:37
  •  Красноярск
У меня проблема такая!!!!на горячую заводится с пол оборота!!!Но на холодную приходится крутить стартером 3-4 секунды,схватывает, поднимает обороты и если не добавить нажатие на дроссель,то глохнет!!!Двигатель прогрел-220в,свечи бк просушены....
Шнива 2006г,болты....
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2015, 11:08
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Датчик фаз. Была аналогичная ситуация.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
