 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 08:03
  •  29
  •  04 мар 2011, 13:25
  •  Магнитогорск
Проблема!!!
Новый генератор СТАРВОЛЬТ (100А). Через полгода нормальной езды стало мерцать все, где стоят лампы. Иногда плавают обороты, а на холодной даже глохнет иногда. В холодную погоду и перед прогревом панель показывает 15-16 вольт. Причем вольтаж стоит четко, без колебаний. Генератор издает странный колеблющийся звук, который после прогрева исчезает. По мере прогрева вольтаж падает до 14,5-14,8. Мерцание уменьшается. Иногда на горячем двигателе снова поднимается до 15,5 вольт и мерцание учащается. А после включения обогрева заднего стекла или другой мощной нагрузки снова падает до 14,5-14,8. Также на прогретом двигателе иногда при расцеплении коробки передач обороты плавают.
Помогите справиться с проблемой!!!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 08:48
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
ur_alek писал(а):
... Помогите справиться с проблемой!!!
Приехать генератор поменять? :
Выкинь каку!
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 08:59
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ur_alek писал(а):
Проблема!!!
Я бы для начала посмотрел все массы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Зачистил, прокрутил .... аппарат судя по всему не новый, раз на нем СтарВольт оказался, кстати ИМХО неплохой генератор, у меня нормально работал.
А потом надо смотреть генератор, напряжение на выходе, может осциллографом чтобы увидеть что там за проблемы. Так что лучше к хорошему электрику обратиться.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 09:50
  •  21267
AR писал(а):
... СтарВольт ... ИМХО неплохой генератор, у меня нормально работал.
Со Старвольтами как повезет... У кого-то долго работают, у кого-то быстро сдыхают, и при этом ремонтировать их, как показывает опыт многих, бесполезно...
