 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 15 дек 2015, 18:52
  •  8
  • 34
  •  19 янв 2008, 14:53
При первом запуске автомобиля (например после ночи) через секунд 40 начинает моргать CE (моргнет раз 20), машину начинает потряхивать, но потом прекращается и потряхивание, и CE перестает моргать, но машина при езде медленнее набирает обороты. Но если после всего этого, её завести повторно, то всё в норме, ничего не трясет и не моргает. Даже после 5 часов простоя, при зажигании все в норме, а вот после ночи обязательно будет эта проблема. Уровень масла в норме. В чем может быть дело? Спасибо
Сообщение Добавлено: 15 дек 2015, 19:24
Лампа давления масла гаснет на стартёре или через несколько секунд после запуска ?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2015, 23:44
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
Свечи давно менял?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2015, 00:24
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Эбу сигнализирует о пропусках воспламенения в одном из цилиндров.
